Sèche linge Whirlpool AWZ3797 ne sèche plus
créé le 07/11/2018 à 19:10
J'ai un sèche linge Whirlpool référence AWZ 3797 qui ne chauffe plus, il fait son cycle mais ne chauffe plus, en cycle minuterie ou avec cycle programme.
J'ai vérifié le bloc de chauffe, klixons et résistance ils sont ok au multimètre.
J'ai vérifié le klixon dans la sortie d'air il est ok
J'ai fait vérifier la carte par un électronicien elle est ok
J'ai nettoyé toute les peluches dans la partie évacuation après le filtre
Je ne sais plus quoi faire, des experts sur ce forum peuvent ils m'apporter de l'aide ?
je vous remercie
le 07/11/2018 à 21:47
bonsoir
est il possible d'avoir les valeurs que vous avez mesurées lors de vos controles
sur le bloc de chauffe vous devez avoir
un thermostat blanc de protection type NF 260°C +/-10 non réarmable ( thermostat limiteur )
2 thermostats noirs de régulation type NF 80/120°C auto réarmables
une sonde de température grise ou saumon 12 à 14k à 25°C)
quelle resistance mesurez vous aux bornes de chacun de ces elements
quelle est la valeur de chaque résistance de chauffe ( doit faire entre 40 et 45 ohms chacune)
ensuite vous mentionnez un " klixon" dans la sortie d'air ?? il n'y a pas de "klixon" dans la sortie d'air c'est une sonde de température quelle est sa valeur à 25°C .
dernier point préciser ce que le technicien a vérifié sur votre carte
mamigas
le 08/11/2018 à 10:33
Bonjour mamigas,
Alors voila les mesures que j'ai de nouveau relevées ce matin (mon sèche linge est dans un local non chauffé donc pas 25°)
Bloc de chauffe, les klixons 2 noirs : 0 / le blanc : 0 / le gris 21 / pour en sortie d'air mesuré à : 20
Sur la résistance, il y a 3 fils - 1 blanc, 1 blanc rayé et 1 marron.
Entre blanc et blanc rayé: 40 ohms / blanc et marron: 40 ohms / blanc rayé et marron: 80 ohms
Pour ce qui concerne la carte, ont été contrôlé: les relais, les diodes et les transistors, selon le spécialiste c'est ok.
Merci pour votre retour
le 08/11/2018 à 12:34
coté bloc de chauffe et sondes de temp c'est ok
je ne peux en dire plus
si ce n'est qu'il faudrait verifier le systeme de fermeture de porte qui peut en cas de malfonctionnement bloquer le systeme de chauffe ou alors un des relais de chauffe qui est HS
cdlt
mamigas
le 09/11/2018 à 10:23
bjr si c'est un séche linge à évacuation contrôlez ke l'évacuation ne soit pas bouché , cordialement
le 09/11/2018 à 15:20
j'ai démonté et vérifié le système de fermeture de porte, je ne constate pas de défaut. Pour l'évacuation pas de problème tout est nettoyé. je ne sais plus quoi faire, de plus, la carte a été vérifié.
merci à vous
