Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave vaisselle SIEMENS sn 55E608eu/b3 type sm6p1s
Posté par:
jipé
Daté du : 06-11-2018 11:05
Le voyant du niveau de sel ne s'allume plus malgré qu'il soit vide . Je l'ai laissé se vider doutant . J'ai mélangé le sel avec le dos d'une cuillère pensant au colmatage puis augmenté le dédit dureté jusqu'à ce qu'il soit vide , mais sans résultat . Merçi de prendre de votre temps et peut être de me renseigner
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 06-11-2018 11:23
Il faut voir le système de détection. Le flotteur peut être bloqué en position haute, ou son détecteur simplement coincé. Si vos résultats de lavage sont ensuite corrects, il s'agit ici d'une donnée simplement informative.
Réponse de: jipé
Visiteur
posté le : 06-11-2018 11:59
Bonjour sebmeneger
Merçi de prendre de ton temps. Je me suis empressé de profiter de ton conseil, mais voilà avec un lampe et une glace je ne vois pas de flotteur . Juste une pièce dans un creux au fond du réservoir de sel que j'ai essayé de bouger avec une baguette chinoise mais sans résultat . Je vais essayé de prendre une photo et la poster .
Cdlt
Technicien confirmé
posté le : 06-11-2018 12:13
L'accès se fera par l'extérieur, il faut démonter la tôle de flanc.
Réponse de: jipé
Visiteur
posté le : 06-11-2018 12:46
re
merçi du conseil.Je vais réfléchir avant de m'engager et donner les résultats içi.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
