Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Panne plaque induction Whirlpool
Posté par:
Jerome23
Daté du : 06-11-2018 09:48
Visiteur
posté le : 06-11-2018 08:47
J'ai ma plaque induction Whirlpool acm 787 NE qui fonctionne à moitié puisque les 2 plaques côté gauche sont hs. J'ai entendu un choc et les messages f07 et f01 sont apparus la table est utilisable sur un feu. Les forums indiquent que la carte électronique en a pris un cou mais dois je la changer entièrement ou seulement remplacer certains composants (condos...). Si je passe par un pro le devis est 2 fois le prix de la plaque...donc merci de votre aide à tous jerome
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 06-11-2018 11:22
Il faut en général remplacer le module au complet, c'est la solution retenue en SAV.
Réponse de: lolobricolo
Visiteur
posté le : 13-11-2018 23:35
slt
faut savoir si c la plaque ou si c l antenne ,pour cela c simple fo brancher l antenne des plaque de droite sur les plaque de gauche si les foyer de droite ne marche pas c que les plaque ont bien un coup mais ci sa fonctionne c juste les antenne a changer
Réponse de: Jerome23
Visiteur
posté le : 14-11-2018 06:32
Merci pour vos réponses,je vais donc tester les antennes en inversant les connexions si j'ai bien compris. J'ai néanmoins une question importante à quoi ressemble le composant antenne sur le module de puissance. Comment le reconnaître ? Merci d'avance
Technicien confirmé
posté le : 14-11-2018 09:18
Il n'y a pas d'antenne sur un module de puissance d'induction. Peut être s'agit t'il du peigne capteur de température, qui en effet peut être inversé pour test.
Visiteur
posté le : 14-11-2018 19:16
slt excuse du nom mais je me comprend regarde la vue c la pieces numero 463 0 ou 463 2
by
http://https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
