panne seche linge brandt efe9731f
créé le 05/11/2018 à 19:05
mon sèche linge brandt efe9731f est en panne
il indique cuve pleine
en le démontant ,le flotteur est en position haute contact arrêt
donc l eau n est pas évacue
j ai démonter la pompe,vider le bac a eau pour que le flotteur baisse et rebrancher la pompe a l extérieur du sèche linge
le sèche linge marche la pompe marche 1 minute et s arrête
en remettant un peu d eau dans le bac support pompe la pompe ne redémarre pas
et si ont met trop d eau ont revient au début flotteur trop haut...
quelqu un aurait il une idée
le 06/11/2018 à 09:32
La pompe doit être commandée en permanence lorsque le flotteur est en position haute, si ce n'est pas le cas, il faut vérifier le contact électrique qu'il actionne.
le 06/11/2018 à 09:48
je ne crois pas car le contact du flotteur est normalement fermé losque le flotteur est en position haute le contact coupe le seche linge
et je ne vois pas d'autre contacteur
sauf peut etre sur le programateur?
le 09/11/2018 à 01:15
le flotteur s alimente que ken le bac est plein ,mets de l eau dans bac du flotteur ote tuyau qui va en haut ds bac et actionne la pompe pr verifier pression de sortie pompe souvent les ailettes sont encrassee il faut nettoyer ,
verifie le clapet anti retour du bac de recup de l eau faut tout démonter et fais gaffe aux ressort
verifie si tuyau ki va aux bac sont débouché
apres ca reessaye mets eau dans bac vidange branche tuyau en haut remplie jusqua declenchement de la pompe et regarde si eau monte ds bac, si eau monte pas ou peu cherche pas pompe de vidange fatiguee et manque de puissance pour pousser l eau jusqu en haut
mais av tout ca nettoie tout le circuit et toutes les pieces qui sont dans ce circuit pompe bac de recup
