panne sèche linge siemens WT48Y880FF
créé le 03/11/2018 à 11:03
Mon sèche linge ne chauffe plus et n'affiche pas de code panne !!
Je sais qu'il a un programme de test pour pouvoir vérifier les différents composants, mais je ne connais pas la procédure pour faire fonctionner ce programme !
SVP, Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir cette procédure ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
le 03/11/2018 à 13:20
Si l'appareil ne chauffe plus, il faut contrôler la résistance dans un premier temps. le programme test ne vous donnera pas plus d'information que le défaut de chauffe non vu par l'électronique.
le 08/11/2018 à 21:54
est ce que tout les élément principaux marche ,ventilateur,tambour tourne bien,tout s allume correctement ,regarder les filtres a poussière et condenseur si nickel pas sale du tout
car je croit que votre seche linge est un seche linge avec pompe a chaleur donc si l air passe mal mauvais échange d air et transformation air froid en air chaud et peut-être que la pompe a chaleur est en panne ,a regarder aussi
le 13/11/2018 à 17:38
merci pour vos réponses.
c'est bien une PAC.
j'ai réussi à trouver le programme test.
tout est OK avec ce programme !
c'est donc la PAC qui est naze !!!
1500 € le sèche linge pour 6 ans pour 2 personnes !!!
jamais plus je n'achèterais du siemens ou du bosch !!!!
le 13/11/2018 à 22:44
slt
désoler je suis un défenseur de siemens et Bosch je connais très bien cette marque mais faut éviter avec pac ,mais siemens et robuste seul défaut ses pièces sont chers mais c juste une erreur d achat ,a l ocas si tu veut de l aide av acheter bip me apres faut voire ton probleme de pac c ptetre juste quil n a pas de jus ou condo hs
