Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne insoluble sur Lave linge ARTHUR MARTIN AW2126F
Posté par:
ChristianR
Daté du : 02-11-2018 22:44
Tout d'abord merci à tous les contributeurs de ce Forum, qui en fait une mine d'information
Il ne me permet pas malheureusement de remettre en bon fonctionnement, à mon grand dam, mon lave linge ARTHUR MARTIN AW2126F, qui a fait l'objet de quelques "Post" ici.
Mon pb :
Etant en vacances, j'ai décidé de m'y attaquer, n'étant plus satisfait de la qualité de mes lavages ces derniers temps. Après vous avoir lu, j'ai décidé d'aller tester la résistance chauffante sous le tambour, et la sonde juste à côté...
La première étant peu entartrée, je l'ai remontée, mais étonnamment alors que je n'avais rien touché d'autre, impossible de refaire un lavage! Lorsque qu'après avoir sélectionné un programme, j'appuis sur marche, la pompe tourne, mais l'eau n'arrive pas dans le tambour (l'électrovanne ne s'ouvre pas) comme d'habitude, la pompe de vidange se met à grogner, et au bout de quelques minutes, le voyant vert clignote en façade, et le compte à rebours s'arrête.
Je contrôle tout au cas où, puis je reviens sur la résistance, ... qui présentait des fuites à la terre! J'en ai donc commandé une lundi matin, que j'ai remontée mercredi à réception... Premier essai, un lavage à 60°, ça repart, je suis trop content de mon premier dépannage de ma machine.
Mais badaboum, au second, la même en couleur, impossible à nouveau de faire un lavage, avec les mêmes symptômes!
J'ai tout démonté/nettoyé quelques résidus quand il le fallait jusqu'à 3H (!) du mat jeudi matin, sans rien de trouver de probant, défait les cosses et mis un petit coup de nettoyant/lubrifiant, mais rien à faire!
Voilà, quand je fais le test en appuyant simultanément sur 2 boutons, la cuve se remplit & se vide bien, le moteur tourne, le test des 3 électrovannes est aussi bon, mais quand je reviens en mode normale, en sélectionnant n'importe quel programme, non!
Ayant eu le code E35 qui indique si j'en crois les Forum un pb de pressostat, j'ai commandé les 2 (analogique en noir et le blanc de niveau qui ressemble à une petite boite de cirage) qui sont présents sur ma machine sur le site officiel Electrolux/Arthur Martin (avec la possibilité de les retourner si ce n'est pas les éléments déficients).
Malheureusement, en les essayant en simultané, puis les 2 ensemble ce soir, ma machine ne veut toujours pas repartir,
Ayant tout démonté, je me demande bien où se trouve le point bloquant sur cette machine, s'il n'y a pas tout de m^me un reset (qui ne se fait pas en laissant débranché la machine plusieurs jours) ou une manipulation à faire pour que le programmateur redevienne opérationnel...
Je vous lance donc un Sos, en vous remerciant par avance de votre aide.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 03-11-2018 13:19
Le reset se fait par l'annulation du programme en cours( Appui long sur départ ou passage du sélecteur par 0).
Si vous lancez un essorage seul, quel est le comportement de la machine ?
Réponse de: ChristianR
Visiteur
posté le : 03-11-2018 14:05
Merci de voter réponse.
Quand je mets sur essorage seul, c'est à peu près la m^me chose, la pompe tourne/puis broute, et ça s'arrête, avec le voyant vert à côté du bouton "marche/pause" qui se met à clignoter...
Technicien confirmé
posté le : 03-11-2018 15:13
La rotation tambour se fait ou pas ?
Visiteur
posté le : 03-11-2018 16:17
Non, le tambour ne tourne pas.
J'arrive à le faire que lorsque j'appuie sur 2 boutons pour avoir le programme test EE3, où là, il tourne sans pb...
Visiteur
posté le : 09-11-2018 08:50
Panne résolue :-)!
Le pb venait initialement de ma résistance chauffante, avec une fuite à la terre qui m'avait mis hs ma machine.
Après son changement, c'est un mauvais rebranchement de ma part sur le Pressostat blanc qui ressemble à une petite boite de cirage qui empêchait l'ouverture de l'électrovanne d'arrivée d'eau.
Malgré les détrompeurs, il y avait 2 possibilité de câblage, pour n'avoir pas été assez vigilant en prenant une photo avant de débrancher ou en repérant un peu mieux, ça m'a un peu pourrit la vie et différé la remise en marche de mon lave linge... :-(
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
