machine a laver Aqualtis "Pas d'eau, ouvrez le robinet"
créé le 30/10/2018 à 18:06 [édité le 16/09/2023 à 22:36]
Nous avons une machine à laver Aqualtis AQ113D69, lorsque l’a lançons sur un programme de lavage elle prend l'eau correctement mais au moment de passer en mode rinçage le message “Pas d’eau, ouvrez le robinet” s’affiche et elle tourne au ralenti. Nous devons l'arrêter et mettre le mode rinçage essorage manuellement.
Nous l’avons nettoyer entièrement, elle est entièrement propre. Nous avons vérifier l'électrovanne qui fonctionne, nous avons changé le pressostat avec un neuf. Le message continue de s’afficher. Avez vous déjà rencontré des cas similaires, selon vous quelle pièce serait défectueuse?
Merci pour votre aide.
Marie Claire
le 31/10/2018 à 09:57
si l'erreur est réparée:
Les codes défauts peuvent être annulés en effectuant un reset de la mémoire de l'appareil (Appui prolongé sous la touche départ).
le 04/11/2018 à 18:55
Merci pour votre réponse. Nous venons d'essayer (appuie prolonger sur "départ" sans réaction de la machine) mais le problème persiste.
le 30/04/2022 à 23:09
Bonjour, j'ai exactement le même problème. Avez-vous pu résoudre le problème depuis.
Merci par avance
Merci par avance
