panne laurastar G4 evolution
créé le 30/10/2018 à 14:29
vapeur en continu au demarrage puis cesse lorsque la pompe se met en marche!!!puis tout fonctionne normalement...
(electrovanne presostat interrupteur du fer sont neufs)
merci de votre aide
le 31/10/2018 à 11:33
Il faudrait voir si l'électrovanne est alimentée au démarrage de la machine.
le 31/10/2018 à 13:29
comment verifier ;et si c'est le cas comment faire pour reparer;
merci de votre aide
le 31/10/2018 à 15:22
Il faut mesurer la tension présente à ses bornes au moment du branchement de l'appareil.
le 01/11/2018 à 14:18
effectivement l'électrovanne est alimenté au démarrage;
comment régler ce problème y a t'il une solution
merci de votre aide
le 01/11/2018 à 22:31
Bonjour, il n'y a pas une carte electronique sur votre centrale?
on en parle là:
le 01/11/2018 à 23:40
j'aimerai savoir quelle est la solution pour regler ce probleme
une reponse d'un expert serait la bien venue;
le 02/11/2018 à 13:41
je ne connais pas Laurastar mais avec tout ce que vous avez changé, il ne reste surement plus que la platine!
le 04/11/2018 à 09:40
au départ la vapeur sort en continu puis la pompe se met en marche et l'électrovanne se ferme;ensuite tout fonctionne très bien;
la carte électronique serait elle en cause
merci de votre aide
le 05/11/2018 à 01:06
bah je ne vois que ça...
je ne sais pas sur votre centrale mais sur quelques marques, au démarrage, à froid, l’électrovanne est actionnée pour évacuer la pression résiduelle alors peut être que c'est le cas pour vous et qu'il y aurait un timer qui serait déréglé
supposition...
peut être qu'avec un schéma je verrais mieux, c'est pas évident sans voir l'appareil...
