Frigo américain Samsung RS56XDJNS
créé le 29/10/2018 à 16:26
Bonjour à tous.
Je possède un réfrigérateur américain de marque Samsung modèle RS56XDJNS qui bascule seule de la marche normal à la position "vacation", et inversement.
Lors du test de défaut (lorsqu'il est possible) aucun défaut apparait.
A savoir, lorsque le réfrigérateur bascule en vacation, cela m'arrête la production de glaçons (ceci est peut être normal) et me bloque tout usage des commandes de l'afficheur.
Un dépanneur du sav est passé et à changer la carte de puissance, pensant que ça venait de là.
Apparemment, le problème ne situait pas à ce niveau puisque le problème à persisté.
Pour le coup, le dépanneur est revenu remettre la carte de puissance d'origine, et m'a fait part que si la panne venait de la carte afficheur, il fallait que je songe à changer de réfrigérateur car la carte électronique n'était plus produite par le fabricant.
Ce réfrigérateur datant de 2007, ceci est possible.
Dans ces conditions, foutu pour foutu, j'ai idée de démonter la partie où se trouve la carte d'affichage et voir si je peux arriver à dépanner.
J'ai réussi à trouver sur le web, la vue éclaté du réfrigérateur, mais rien pour m'indiquer comment démonter cette partie sans abimer le reste.
Je sais, j'ai la solution de la masse, mais j'ai peur que ça raye quelque peu la peinture.
Donc, j'en suis là, dans l'ignorance de comment surmonter ce problème.
Quelqu'un a-t-il une idée de comment procéder ?
Ou quelqu'un a-t-il des schémas explicatifs ?
Toute réponse sera la bienvenue, et avec tous mes remerciements.
Bonne journée à tous !
lintux38
le 29/10/2018 à 16:46
L'encadrement de façade est clipsé sur la porte. avec une lame fine, vous pourrez insérer et forcer un peu. L'ensemble devrait venir progressivement en faisant le tour.
