Lave linge miele ne demarre pas
créé le 26/10/2018 à 19:57
Mon lave linge miele w851 ne s’allume pas quand la porte est fermée.
J’ai contrôlé le double poussoir M/A et la sécurité de porte. OK
Sur la carte EL200C les relais (non alimenté) 114012 et 424012 sont corrects.
Le fusible est bon.
En testant la carte des poussoirs, j’ai provoqué un cour circuit (donc alimentation courant OK) j’ai réparé par un pontage.
Où dois je chercher la panne ?
Merci d’avance.
le 27/10/2018 à 12:22
Si vous avez provoqué un court-circuit, il est fort probable que des dégâts soient présent en amont, sur le module électronique. A vérifier.
le 27/10/2018 à 21:33
Lors du court circuit, la carte n'était pas installée.Je vérifierais mais le problème ne doit pas venir de là.
