Changement joint de chargement sur lave linge Faure FAQ 5122
créé le 26/10/2018 à 11:46
Comment changer le joint de cuve sur le lave linge FAURE FWQ 5122 / 913 21711400 et comment serrer les colliers?
Merci pour vos réponses
le 26/10/2018 à 12:31
Les colliers de fixation de manchette sont divisés en deux parties qui doivent s'insérer entre elles. Après positionnement dans les encoches du joint, ils se serrent ensuite par rapprochement des dents sur chaque moitié. Une pince multiprise bien ouverte devrait vous permettre un serrage optimal.
le 29/10/2018 à 20:11
Merci pour votre réponse,effectivement l'ecartement de ma multiprise doit suffire.
Pour remettre la nouvelle manchette, le démontage des côtés droit et gauche suffit'il ou faut'il enlever en plus la façade et Y a t'il un ordre à respecter, d'abord le haut et ensuite le bas?
Pour faciliter la mise en place de la manchette dans les gorges est'il besoin de lubrifier?
Merci pour vos réponses.
le 31/10/2018 à 11:21
Oui, il faut démonter les flancs droit et gauche, c'est suffisant. Pas de lubrification nécessaire ensuite, le joint se positionne plutôt bien.
le 31/10/2018 à 16:38
Merci pour votre réponse,j'ai reçu la manchette et ses colliers ce matin, le montage s'est fait sans difficulté...grâce à vos conseils.
Merci encore.
