LL awe 6614 led service allumée
créé le 25/10/2018 à 09:42
bonjour à tous
les volets du tambour ont été mal fermés, et se sont coincés entre le tambour et la cuve.
j'ai démonté le tambour et tout remonté, la machine démarre se remplit un peu après une courte vidange, torne un peu et s'arrête voyant service rouge.
je suppose que le coincement a provoqué un choc brutal, personne n'était la quand ça s'est produit.
merci à tous
le 25/10/2018 à 10:35
Quel comportement sur un programme essorage seul ?
le 26/10/2018 à 09:32
le voyant service qui s’allume nous indique un défaut.
pour connaitre ce défaut:
mettez une photo du bandeau au moment ou le défaut apparait
le 26/10/2018 à 15:53
je viens de faire l'essai:
pompe vidange très bref
demarrage tambour
arrêt et led rouge service
peut-être qu'au moment du choc un capteur s'est détérioré, je n'ai pas regardé vers le tachymetre
merci à tous
à bientot
fanfan
le 29/10/2018 à 14:25
je teste tous les composants, quelle est la tension de l'electrovanne double
fanfan
le 30/10/2018 à 17:12
bonjour, je viens de tester les electrovannes en 220 elles sont ok
je cherche un schéma d'interconnexion
fanfan
