Lave Linge Miele w254 ne s’allume plus
créé le 23/10/2018 à 10:47 [édité le 24/09/2023 à 10:46]
J’ai acheter lave linge d'occasion marque Miele Novotronic W254
Elle fonctionnait très bien mais j’ai nettoyé au vaporetto la trappe à lessive ou j’ai enlever le bac et nettoyer la fourchette afin d’enlever le moisi et calcaire, avec mon appareil à vapeur j’ai également nettoyé le joint de portillon tambour et lés contour plastique tambour
J’ai procédé à un cycle lavage la machine est partie et quand je suis revenu quelque temps après voir la machine celle ci était éteinte aucun voyant allumé pas d’essorage des 2 torchons que j’avais mis dans le tambour. Et depuis elle ne fonctionne plus, plus aucun voyant allumé même en choisissant d’autre programme. Pouvez vous m’eclairer Sur ma panne ?
Merci d’avance à vous
Bonne journee
le 23/10/2018 à 12:25
Commencez par vérifier l'alimentation électrique de la machine.
Dans une second temps, la vapeur est peut être entrée en contact avec un élément électrique qui interdit désormais le fonctionnement de la machine.
le 23/10/2018 à 18:06
Bonsoir
J’ai le courant qui arrive sur le filtre antiparasitaire
J’ai démonté la pompe l’ai branché en directe elle ne fonctionne plus
Changer la pompe n’est pas un soucis la machine en vaut vraiment le coup de cette dépense surtout que les génériques sont à 40€
Le soucis c’est que sur mon bandeau je n’ai aucun voyant quis’allume donc j’ai peur de faire cette dépense si la carte électronique a grillé.
le 24/10/2018 à 11:08
La pompe de vidange HS n'interdira pas l'allumage du module électronique, il est possible qu'elle ait engendré un défaut sur l'électronique.
le 24/10/2018 à 11:39
Re,
Et si ct la sécurité de la porte ?
Elle a démarré au début à fait son lavage mais si au moment d’avoir atteint sa sécurité de porte a grillé ? Est ce qu’elle se serait mise en sécurité ?
Quand je l’ai ouverte avec la tirette qui se trouve au niveau de la pompe le tambour pouvait tourner à la main l’arretoir Ne s’est pas déclenché et dû du coup ne l’a pas bloqué , c’est que la machine n’a pas fini son cycle
J’ai eu beaucoup de whirlpool au moins en cas de panne j’avais un code erreur ou un nombre de leds qui clignotaient mais là sur cette Miele rien tous est éteint
Je désespère 😡
le 24/10/2018 à 12:08
Le verrou de porte n'interdit pas non plus l'allumage de la machine sur ce modèle;
le 27/10/2018 à 09:17
Donc ma panne est dû à un fusible de 6,5A qui est juste à côté des boutons M/A et ouverture de porte comme sur la photo.
Je vous remercie de m’avoir mis sur la voie
le 02/12/2019 à 09:02
lave linge miele
surdosage de lessive
impossible de faire fonctionner le lave linge
le 19/09/2020 à 18:37
comment fait on pour acceder au fusible.Il n'y a aucune vis qui assemble la plaque verre,le couvercle et la doublure de couvercle
le 20/09/2020 à 00:32
Bonsoir
Donc faut retirer le bouton programmation, mettre vos doigts sur le bandeau ( la plaque en plexi ou il y a toutes les écritures) appuyer dessus et faites la glisser vers le bas elle va se déloger et vous aurez accès à l’électronique.
Pour remettre cette plaque même manœuvre en la faisant glisser vers le haut pour la reclipser.
le 20/09/2020 à 14:31
Merci pour votre aide.j'ai réussi à accéder au fusible:il est testé bon .Je n'ai toujours pas la raison du défaut d'alimentation
Ma chine a laver le linge miel w542 ne s'allume plus
la prise de courant fonctionne
merci pour votre réponse
