vidange lave linge electrolux AWF14591
créé le 22/10/2018 à 10:26
J'ai un problème de vidange de mon lave linge.
Il s'arrète à 30 mn de la fin avec un message d'erreur E20 problème de vidange . Quand je sort le tuyau de vidange de l'évacuation et que le poser dans la baignoire la machine se vide bien. Si je fais tout un cycle avec le tuyau dans la baignoire tout va bien.
J'ai nettoyé la pompe, il n'y a aucun objet.
Je pense que ce doit être la pompe qui est en fin de vie.
le 22/10/2018 à 15:23
Vous pouvez démonter la pompe et voir si une gène ne serait présente dans son hélice par exemple.
le 27/10/2018 à 20:18
J'ai trouvé la cause de mon problème de vidange qui ne fonctionnait que le tuyau en position basse.
Ca ne vient pas de la pompe, mais du bouchon de vidange.
Derrière le bouchon de vidange, monté dessus il y a une pièce longue avec des formes diverses et en bout un disque percé.
Le disque en bout étant cassé, je l'avais
enlevé.. en le recollant tout marche..
Il doit servir à forcer l'eau vers la pompe et l'aider à s'amorcer...
le 28/10/2018 à 10:12
Oui il permet de créer la dépression nécessaire à la poussée de l'eau dans le tuyau de vidange.
