programmation du frigo américain SAMSUNG RSH1DEIS
créé le 17/10/2018 à 22:49 [édité le 27/12/2023 à 18:26]
Je possède un Réfrigérateur américain SAMSUNG RSH1DEIS acheté fin 2010.
Comme beaucoup, j'ai rencontré très vite des problèmes de formation de glace dans le fond du réfrigérateur. Cela se manifestait par le bruit du ventilateur pris progressivement dans cette glace. L'air froid ne circule plus et la température s'élève alors.
J'avais pris l'habitude de l'éteindre tous les 3 mois (dégivrage manuel) mais avec le temps le problème se répétait de plus en plus régulièrement.
Par sécurité, je cherche à le réparer.
J'ai donc procéder au changement de la sonde de dégivrage.
En suivant le Forum, j'ai repositionné cette sonde à gauche de l'évaporateur puis effectuer une programmation pour calibrer l'option 13 (température d'arrêt du dégivrage) à 3 (soit 17°C) au travers du menu secret de configuration:
Freezer + Vacation, 12s : accès aux 5 premières variables
Freezer + Vacation, 12s + 5s : accès aux 37 variables (ou options)
digits coté droit (coté fridge) : c'est l'option (de 0 à 36)
digits coté gauche (coté freezer) : c'est la valeur de l'option (plusieurs ranges : 0 à 15, 0 à 7, 0 à 3, 0 à 1)
Mais dans la opération, j'ai fait des erreurs et déprogrammer quelques unes des valeurs.
Je ne sais déterminer que le sens et les valeurs de 2 ou 3 variables !
L'appareil ne fonctionne plus maintenant: le compresseur démarre mais plus de froid ni dans le congélateur ni dans le réfrigérateur !
Après consultation du menu secret d'état, celui indiquant les signaux envoyés par la carte électronique (Vacation + Power Freeze : 6s puis dans les 2 s Fridge), et interprétation des segments affichés, voici ce qui est piloté :
côté freezer
- 1er digit (celui de gauche, celui des dizaines) – segment a : Water tank heater
- 2ème digit (celui de droite, celui des unités) – segment a : comp on
- 2ème digit (celui de droite, celui des unités) – segment b : Freezer Fan High
- 2ème digit (celui de droite, celui des unités) – segment e : CFan High
- 2ème digit (celui de droite, celui des unités) – segment g : Dispatcher heater on
côté fridge
- 2ème digit (celui de droite, celui des unités) – segment a : Fridge Fan High
- 2ème digit (celui de droite, celui des unités) – segment d : Start Mode
Je pense que mon problème se situe dans l'activation des valves F+R (Freezer+Fridge).
Il faudrait que la carte active ces valves pour propager le refroidissement dans les compartiments.
C'est mon point de vue.
Il y a aussi sans doute d'autres paramètres à recadrer.
J'ai par ailleurs vérifié par le menu diagnostique (Vacation + Power Fridge : 8s ) qu'il n'y avait pas de panne évidente...
J'ai bien entendu essayer des valeurs simples (toutes les options à 0, a leur maximum) mais sans résultat : toujours pas de refroidissement !
Du coup, j'ai besoin de support : de conseil, de documentation et d'expérience.
J'apprécierai de connaître les valeurs de ces 37 options ou du moins celles qui seraient indispensables au fonctionnement.
A défaut, j'aurais besoin des valeurs programmées dans un équipement en fonction.
le 17/10/2018 à 23:12
si le compresseur tourne et qu'il n'y a aucun froid, la programmation des options n'est pas la cause.
il s'agit:
soit d'un manque de gaz dû a une fuite
soit d'un problème de compression (compresseur HS)
dans les deux cas, vous devez vous rapprocher d'un frigoriste.
le 18/10/2018 à 19:50
Bonjour Choua34,
Je comprends votre point de vue et en fait c'était ma 2ème hypothèse. Travaillant dans les domaines de l'électronique et l'informatique, ma première hypothèse est celle du contrôle des valves F+R. Elles ne sont pas pilotées depuis la carte mère au démarrage mais j'ai peut-être tord! Le programme peut contrôler ces valves seulement après quelques cycles de compression et donc oui ce serait une perte de gaz dans le dispositif. Ayant laissé l'appareil hors service pendant plusieurs semaines, sans le déplacer, je suis un peu encore perplexe : comment est-il possible que le gaz se volatilise dans un circuit fermé sans l'avoir manipulé ?
Quelqu'un peut-il me communiquer l'état des 37 options du menu caché ? Ces options sont enregistrées sur la carte mère dans une mémoire non volatile (type EEPROM) et sont visualisables au travers de l'interface (Freezer + Vacation, 17s).
Merci pour votre support.
le 20/10/2018 à 00:32
re
il n'y a pas de valve de distribution de gaz sur ce modèle donc quand le compresseur tourne, il doit y avoir du froid sur les évaporateurs, sinon, problème de froid..
d'usine, toutes les options sont a 0
le 03/03/2020 à 19:20
Bonjour, est ce que quelqu'un aurait la liste des paramètres de ce type de réfrigérateur?
Je suis frigoriste et je pense que j'ai basculer un paramètre dans une mauvaise config.
J'aimerai tous les passer en revue.
le 22/05/2020 à 18:54
Mêmes problèmes que tout le monde avec ce pt de frigo. Je n'ai pas encore changé la CTN qui est celle à +/- 28 KOhm mais l'ai déplacé vers l'arrivée du condenseur. Mon frigo tient environ 6 mois sans dégivrage manuel. Etant en suisse j'ai du mal à trouvé un site qui livre ici car hors UE.
Ma question est:
Je suis assez bricoleur et ai essayé aussi le changement du paramètre 13. Malheureusement j'ai un gros doute et ne suis pas sûr de l'avoir fait correctement.
Mon réfrigérateur fait plus de froid que programmé...
Existe-il une combinaison de touches pour remettre tous les paramètres en config usine?
J'apprécierai aussi une liste complète de tous les paramètres programmables (avec éventuellement en commentaire ceux qu'il ne vaut mieux pas modifier + un tuto car sur les différents posts que j'ai vu, il ne me semble pas vraiment clair comment voyager entre les paramètres et comment modifier chacun et être sûr que la modif. est enregistrée.
J'ai passé des heures à chercher sur le net mais comme l'a dit Thierry-72, ça doit être un secret d'état.
Je trouve dommage que Samsung n'ai pas pris ce problème plus au sérieux, car dans l'ensemble c'est une excellente machine qui fonctionne depuis plus de 10 ans dans ma cuisine maintenant, mais le jour où je devrai le remplacer je me poserai sérieusement la question de reprendre du Samsung...
Merci pour vos réponses
le 22/05/2020 à 19:25
Re,
En reprenant tout et après avoir, pour une fois, utilisé ma petite cervelle, j'ai trouvé la combine pour faire défiler les options vers le haut et le bas - Fridge monter ou vacation pour descendre, de même, pour modifier les valeurs, on peut utiliser respectivement Freezer ou Power Freezer
Choua avait écrit dans un post que toutes les valeurs sont par défaut à 0, mon paramètre 4 était réglé sur 4, savez vous à quoi correspond le paramètre 4 et à quoi correspondent les différentes variables?
le 23/05/2020 à 14:20
Après avoir lu les différentes réponses de ce tuto, j'ai effectivement changé l'option du début
c'est-à-dire 3 13 pour modifier la température de la sonde mais maintenant le congélateur ne fait plus de froid (sonde changée). Qui pourrait m'indiquer la valeur usine?
Merci pour votre retour
le 23/05/2020 à 14:34
Le paramètre 13 correspond a la température de fin de dégivrage du réfrigérateur. Ça n'a rien à voir avec le congélateur...
D'après ce que j'ai compris de Choua, qui m'a l'air d'être un expert avec cette machine, par défaut tous les réglages standards correspondent au réglage 0 de chaque paramètre.
Donc dans le doute. Reprends tous tes paramètres 1 par 1 et mets les a 0.
J'ai également constaté qu'il ne fallait pas paniquer trop vite et attendre une douzaine d'heures que tout se stabilise...
le 23/05/2020 à 14:44
Bonjour Dscheffl 1,
Merci pour ton retour,j'ai donc fait la manip.et laissé les 2 chiffres sur 0. Maintenant je vais patienter!!
le 23/05/2020 à 15:33
Attention... Je ne suis pas spécialiste.
Une autre chose qui fait souvent du bien à n'importe quel appareil électrique c'est de le débrancher 3 à 5 minutes puis rebrancher. Ça fait souvent des miracles !
le 28/05/2020 à 20:00
en réponse de Thierry-72 ( tardif ;) )
il y a une configuration secrète propre a samsung, utilisant les dizaines et unités réglage a faire pour avoir les bonnes températures avec le bon affichage.
j'ai testé sur le miens qui fonctionne mais dés que je touche a ces paramètres, plus rien ne fonctionne température 0 alors que les afficheurs indique des température négative et vis versa.
Alors si quelqu'un pourrait nous avoir ce bon réglage d'unité et dizaine je suis preneur. sinon pour ma part j'avais 0 dizaine et 0 unités et coté congel impeccable, mais coté frigo il refroidit trop et les afficheurs n'indique pas la bonne température.
A suivre....
le 08/06/2020 à 18:51
Bon, j'ai enfin pu me faire livrer une CTN (Celle d'environ 6Kohm) d'Angleterre par Ebay.
Elle est installée, le paramètre 13 est à 3 et reste même après une coupure d'électricité.
Avec le diagnostique, aucune erreur indiquée, ça rassure...
Feed-back dans 3 mois pour le résultat des courses.
Par-contre j'ai ce paramètre 4 réglé à 4 et ne sais toujours pas ce que c'est.
le 09/06/2020 à 00:26
il me semble que l'option 4 correspond au reglage de la temperature d'ejection des glacons.
0 pour - 17°c
1 pour - 16°c
2 pour - 15°c
3 pour - 14°c
4 pour - 13°c
5 pour - 12°c
6 pour - 18°c
7 pour - 19°c
Bonjour, j'ai le meme frigo , et j'ai maintenant moi aussi des soucis , j'ai découvert que mon frige fan etait en low
est ce qu'il existe un settings pour mettre la valeur à High ?
