le frigo AEG ne se remet plus en marche
créé le 15/10/2018 à 08:38
mon frifon S 75388 KG6
voyant l'alarme du congélateur sonner je constate un hausse progressive de la température
rien à faire j'essaie avec le mode d'emploi , du coup j'appuie l'asie OFF pour éteindre et faire repartie parfois cela fonctionne ,à présent impossible de la rallumer le moteur fonctionne quand j'appuie sur le bouton ON mais s'arrête quand je le lache , j'ai essayé plusieurs technique attendu une nuit appuyé longtemps , ou par intermittence le moteur s'éteint singe lache le bouton que puis je faire d'où vient la panne merci d avance ?
le 15/10/2018 à 16:24
Vous parlez ici de l'interrupteur de mise en marche général ?
