Lave linge séchant Hotpoint Ariston s'éteint et se rallume
créé le 13/10/2018 à 15:26
Je possède un lave linge séchant Hotpoint Ariston AQD1070D 69 et depuis peu il s'éteint et se rallume tout seul. Cette panne est très aléatoire car de temps à autres, tout fonctionne bien, il arrive même qu'elle fasse son cycle complet sans interruptions. Lors d'une interruption, c'est comme si quelqu'un appuyait sur le bouton Power de la machine car on entend le petit "bip". Ça me fait penser à un faux contact dans le bandeau tactile. J'ai démonté la carte du panneau de porte et je l'ai inspectée scrupuleusement et tout semble normal. J'ai passé un coup de chiffon légèrement humide sur le bandeau tactile (intérieur et extérieur) afin d'enlever tous résidus. Lors du remontage cela a bien fonctionné pendant quelques jours puis de nouveau la panne refait surface. J'ai alors démonté la carte de puissance qui elle aussi semble en excellent état, pas de traces quelconques, elle a l'air neuve.
Avez-vous des idées, des conseils afin que je puisse résoudre ce bug ?
Par avance merci.
le 13/10/2018 à 18:15
Ceci ressemble à un soucis électronique en effet. Vous pouvez faire ceci:
En fonctionnement chauffez le module électronique d'affichage au sèche-cheveux. Voyez le comportement de l'appareil, un composant pouvant faire défaut sous l'effet de la chaleur.
le 13/10/2018 à 18:20
Merci pour cette réponse. J'essaye ceci et vous tient au courant.
le 14/10/2018 à 14:01
Bonjour, j'ai réessayé ma machine à laver et elle semble se couper maintenant systématiquement au bout d'environ 3 minutes. J'ai relancé un cycle normal (lavage + séchage) et elle s'est coupée peu de temps après son lancement. J'ai alors testé le sèche cheveux pendant le fonctionnement et j'obtiens le même résultat : elle se coupe pas longtemps après le lancement du cycle.
Ça me laisse vraiment penser qu'il s'agit du bouton ON/OFF de la partie tactile car on entend ce petit bip comme si l'on pressait dessus. Mais ce bip est présent à chaque pression sur n'importe quelle touche de la machine mais lorsque elle est en fonctionnement, si c'était tout le panneau tactile qui déconnait on entendrait des bips provenant d'autres boutons que le ON/OFF.
Est ce qu'il y aurait moyen de remplacer le bouton ON/OFF par un bouton poussoir juste pour voir si ma théorie est bonne ?
Ou sinon, avez-vous d'autres idées ?
Merci beaucoup ;)
le 14/10/2018 à 15:33
C'est un interrupteur de mise sous tension générale de la machine ?
le 14/10/2018 à 16:38
C'est un bouton tactile de mise sous tension générale effectivement.
le 14/10/2018 à 17:27
Vous ne pourrez pas simuler une mise en marche en ce cas.
le 14/10/2018 à 17:34
C'est bien ce qu'il me semblait ...
Est il possible de lancer un cycle et ensuite de débrancher la nappe tactile et ainsi vérifier que le cycle se déroule normalement ?
le 14/10/2018 à 17:54
Vous pouvez faire le test, mais cela ne fonctionnera pas.
le 14/10/2018 à 17:56
Vous pensez qu'elle va se mettre en sécurité ?
le 14/10/2018 à 19:03
Oui plus d'information du module d'affichage devrait stopper le programme en cours.
le 15/10/2018 à 11:55
Bonjour, je vous apporte de bonnes nouvelles car je pense avoir trouvé la panne de mon lave linge et c'était ... la prise :/ J'ai honte ... J'ai absolument tout démonté pensant que ça venait de l'appareil mais c'était simplement un fil qui avait à peine de jeu dans ma prise murale.
Je pense que quand la machine demandait beaucoup de puissance, elle n'arrivait pas à être fournie du fait de cette mauvaise connexion et cela provoquait une micro coupure.
Cela fait maintenant deux cycles qu'elle effectue complètement sans interruption.
Je vous remercie pour votre aide, et je n'hésiterais pas à vous recommander et à revenir sur ce forum, que ce soit pour y apporter mon soutien ou pour vous soumettre un nouveau problème (je croise les doigts quand même !).
Bonne semaine à tous !
