lave linge faure fwq 5110 - essorage
créé le 11/10/2018 à 16:41
L'essorage de mon lave linge ne fonctionne plus, ou du moins le moteur tourne très lentement. Et que ce soit via un programme de lavage complet, ou bien lorsque je lance uniquement l'essorage.
Tout le reste marche bien : lavage, vidange, rinçage.
J'ai vérifié la pompe, le filtre de fond de cuve, le presostat, l'electrovanne, le moteur, le tachymètre. Tout me semble ok.
Reste la carte électronique ?...
Merci pour vos retours
le 12/10/2018 à 09:13
Voyez au niveau des charbons moteur notamment.
le 12/10/2018 à 09:24
vous dite "Tout me semble ok pour le contrôle du moteur".
- longueur des charbon
- valeur du rotor?
- valeur du stator?
- valeur du tachymètre?
le 12/10/2018 à 19:36
Merci pour vos réponses.
J'ai à nouveau démonté le moteur pour vérifier les charbons. Ils font environ 3,5 CMS. Je les ai légèrement poncé, ainsi que le rotor, avec un papier abrasif 400. Un coup de soufflette, remise en place du moteur, et ......tout marche bien !!
Encore merci
Alain
