DELONGHI ECAM 22.110 Problème d'écoulement
créé le 10/10/2018 à 16:30
j'ai une machine à café Expresso Delonghi ECAM 22.110 depuis plusieurs années(5-6 ans), elle fonctionnait bien jusqu'à présent, détartrage régulier, nettoyage fréquent tout allait bien.
Puis du jour au lendemain plus aucun écoulement des buses ni café ni eau de rinçage. Concernant le fonctionnement tout ce passe comme prévu, le café est moulu, puis comprimé, puis petite injection d'eau, puis injection finale mais ça ne coule plus dans les buses mais dans le récupérateur d'eau et de marc...
J'ai démonté la machine pour m'apercevoir qu'un petit joint s'était désagrégé dans la Valve D'écoulement de l'infuseur, je l'ai donc changé et ça a re-fonctionné une dizaine de jours pour de nouveau ne plus fonctionné (plus d'eau qui coule). Donc re démontage puis sans rien vraiment faire elle s'est mise a re-couler après une sorte de pssshit qui donne l'effet d'un bouchon qui s’échappe.
Une idée ????
le 10/10/2018 à 16:53
Il y a peut être une fuite dans le circuit d'étanchéité. Voyez au niveau du joint que vous avez remplacer notamment.
le 10/10/2018 à 18:54
Le circuit den la vanne d'écoulement de l infuseur est neuf je l'ai changé donc pas de problème. Ça pourrait venir de l infuseur ?
le 10/10/2018 à 18:59
DE plus ça ne ressemble pas à une fuite mais plutôt à un bouchon c'est bizarre. Est ce qqun sait comment fonctionne l infusion de café après que l infuseur ait comprimé le café contre la valve d'écoulement de l infuseur ? Merci
le 14/10/2018 à 22:59
Le soucis, c'est les durites en ré le groupe café (infuseur) et la tête d'écoulement qui finissent par s'encrasser de marc de café, et la le détartrant n'y peut rien ou pas grand chose. Donc vous avez certainement un bouchon de marc qui c'est créer donc surpression et joint qui claque... il a surtout fini par sortir ou se déplacer en la bricolant pour changer le joint...
le 15/10/2018 à 09:27
Merci pour vos réponses. L'origine du bouchon se trouve plus haut dans le circuit et pas dans l'infuseur car il n'y avait plus d'eau non plus qui sortait de la buse à vapeur. Et je me suis souvenu que j'avais eu des difficultés à mettre le joint torique dans le trou où on met la durite d'arrivée d'eau chaude. ..
En effet il faut y mettre un joint torique et le fond et plutôt carré (mettre un rond dans un carré ? ??) Alors je l'ai mis comme j'ai pu... Il a fini par se déplacer et il n'y a plus de bouchon mais je sens bien que la pompe force un peu pour un débit plus faible qu'avant (-30% à vue de nez ). En attendant ça refonctionne, je rechercherai plus tard. Merci
le 04/09/2019 à 21:20
Bonjour j'ai une magnifica S, mais il n'y a plus d'eau qui s'écoule ni de buse d'eau chaude, ni des vannes pour le café. Lorsque je la démonte si je déconnecte le tuyau avant la chaudière l'eau arrive, mais si je déconnecte le tuyau après la chaudière l'eau n'arrive pas. J'ai démonté la chaudière et je l'ai rincée plusieurs fois avec du détartrant mais ça ne fonctionne toujours pas pourtant elle chauffe bien. D'ailleurs lorsque je déconnecte le tuyau et que la chaudière est encore un peu chaude il y a de la vapeur qui sort. Si quelqu'un peut m'éclairer d'où peut venir le problème ce serait super. Merci à tous
le 04/09/2019 à 23:49
Bonjour,soit la chaudière est trop obstruée et la pompe n'arrive pas à pousser. Ou la vanne de distribution est entartée...
le 12/06/2020 à 18:22
bonjour j'aimerais savoir si les joints toriques des machines expresso sont les mèmes que des joints torique quelconques
