Lave vaisselle SMI53M86EU ne s'allume plus
créé le 08/10/2018 à 17:45
j'aurai besoin d'aide car mon lave vaisselle Bosch (SMI53M86EU) ne démarre plus.
Contexte de la panne:
Le lave vaisselle s'est arrêté au milieu d'un cycle de lavage et ne voulait plus redémarrer. Après l'avoir débranché toute une nuit et rebranché au matin, il a redémarré et a fini son cycle de lavage. J'ai depuis lancer un nouveau cycle qui s'est lui aussi interrompu mais cette fois-ci le LV ne redémarre pas.
J'ai donc démonté la carte d'alimentation (0570 sur la vue éclatée) et j'ai vu qu'un des condensateurs EMI avait des traces noires (voir photo). Il n'y a aucune autre marque de brûlure sur la carte.
Qu'est ce qui a pu provoquer ce défaut ? Est-ce que le simple remplacement du condensateur pourrait suffire ?
le 09/10/2018 à 09:57
Il y a un composant ici qui a éclaté. Il faudrait remonter la piste pour voir à quoi il est relié, peut être à l'alimentation directement.
le 09/10/2018 à 10:34
Merci pour votre réponse.
J'ai également cru qu'il manquait un composant mais en regardant des photos du même circuit sur internet, cet endroit est bien vide. Je pense donc que c'est le condensateur qui a brûlé. Je vais essayer de le remplacer ce soir pour vérifier.
Entre temps, j'ai également testé la pompe/résistance/sonde (ref 681690) de température comme indiqué dans le tutoriel du site. Dans l'ensemble les valeurs mesurées sont correctes sauf pour la partie sonde dont les valeurs restent a l'infini. Est-ce que cela veut dire que l'élément est grillé et que par effet de bord cela aurait cramé la carte d'alimentation ?
Merci pour votre aide !
le 09/10/2018 à 11:20
Si vous avez l'infini sur les sondes de la pompe, c'est qu'en effet elles ont grillé. Il faudra en ce cas remplacer le pompe et la carte électronique dans votre cas.
le 10/10/2018 à 22:01
bonsoir,
Pour la carte de controle (5560 D001000165_c)
sous le condensateur bleu de sécurité type X2 il y a un"run fuse" trace de circuit imprimé calibrée) qui sert le cas échéant de fusible
c'est le run fuse qui a cramé et abimé au passage le condensateur ( qui n'a rien)
par contre ça veut dire qu'il y a eu un flash de surtension qui a tué la ligne hte tension continue primaire de la carte (+325 volts)
panne hélas connue mais réparable sans avoir à remplacer la carte il y a entre 2 et 4 composants à remplacer
pour plus d'infos me contacter mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par aro base)
répar possible sauf si lors du flash le microcontrôleur a été mis en court circuit
bonne soirée
mamigas
le 08/02/2020 à 15:04
Mon lave vaisselle Bosch SMI53M86EU affiche une erreur E01.
Rien ne semble HS après une inspection visuelle minutieuse.
Dans un premier temps,après allumage,l'appareil affichait le menu choisi puis s'éteignait quelques secondes après.
J'ai donc imaginé un problème de condensateurs.
J'ai donc changé les 22nF et les 220nF et le chimique 100uf 400V sur la carte 9000 588 642
A l'allumage,l'appareil indique maintenant E01 puis s'éteint.On entend le claquement des relais quelques secondes après coupure du courant.
Là, je suis perdu et imagine le pire : remplacer le module de commande...
Ne sachant trop que faire, d'après les indications pour recherches de panne sur ce forum, j'ai contrôlé le 13V et le 5V aux bornes du régulateur 8M05, c'est OK.
Le D13003 est OK.
j'ai vérifié la résistance des bobinages des 2 pompes:
79 +/- 0,2 ohms pour les 3 bobinages de la pompe de vidange
52 +/- 0,2 ohms pour ceux de la pompe de cyclage.
Le circuit de commande me semble en cause donc, avec un a priori sur le FSB 50450TB .
Je tâtonne
Y a-t-il d'autres choses à vérifier avant le changement du FSB et/ou du module ?
Je sais qu'il y a des spécialistes en la matière et m'adresse à eux.
D'avance merci de vos réponses .
le 08/02/2020 à 16:02
le fsb est le circuit SMP qui comande la pompe de vidange et la recirculation qui sont triphasées
si les enroulements des 2 sont ok à mon avis le fsb pas en cause sauf si sa ligne Vcc qui alimente les drivers d'entrée est en court jus le FSB pas en cause
vous avez remplacé les condos 22nf et 0.22µF du filtre d'entrée emi ils ne sont pas en cause d'autant que en cas de pepins ce sont des X2 ou Y2 auto cicatrisants et au pire ils se coupent
si tout s'éteint c'est parce que la partie alim de la carte se met en sécurité à cause d'une sur temp ou sur conso et dans ce cas là il n'y a qu'un diag carte en suivant le schéma qui permettra de localiser les composants fautifs
bonne journée
le 08/02/2020 à 20:20
J'ai été prévenu par mail d'une réponse a ce sujet qui date un peu. Pour information, mon problème a été résolu par mamigas lorsque je lui ai envoyé la carte électronique de mon lave vaisselle en panne.
Le lave vaisselle en question est toujours en fonction et ne pose plus aucun problème, merci a lui pour son professionnalisme et j'encourage les gens ayant un problème avec leur électroménager à passer par lui pour réparer leur carte électronique.
Bon courage dans vos recherches.
le 08/02/2020 à 20:46
bonsoir Cerghan ,
merci pour ce retour d'info . Je fais le max à chaque fois pour sauver carte et machine mais il peut aussi arriver que ne ne sache pas résoudre le souci..... quand le microcontrôleur est en cause .
bien cordialement
bonne soirée
mamigas
