Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 Probleme electrique Cafetière saeco syntia
Posté par:
Jonathan
Daté du : 08-10-2018 12:41
Bonjours.
Voici mon problème pour ma cafetière.
La pompe ne fait plus aucun bruit, et la partie qui chauffe l'eau non plus.
J'ai testé en ohm avec le bip les résistances et je trouve une résistance ou il ne se passe rien.
Quelqu'un peut il me dire si j'ai bien raison sur le fait quel soit hs si oui je dois prendre quoi comme resistance?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-10-2018 14:39
Si la résistance est coupée, il faudra la remplacer par une autre de la même valeur (En fonction du code couleur).
Réponse de: Jonathan
Visiteur
posté le : 08-10-2018 14:46
Merci pour votre réponse,
donc j'ai juste à prendre la même pensez vous qu'elle seul gère le moteur avec le chauffage de l'eau ?
Technicien confirmé
posté le : 08-10-2018 15:08
Elle est sans doute située sur l'alimentation générale du module électronique, en ce cas, aucun allumage n'est possible, pas de signe de vie de l'appareil.
Visiteur
posté le : 08-10-2018 19:01
Effectivement la résistance est directement après l'interrupteur on/off par contre l'écran de la cafetière fonctionne bien.
Réponse de: Gege45
Visiteur
posté le : 14-10-2018 23:02
Bonjour, Avez tester la pompe en alimentation directe?
Visiteur
posté le : 14-10-2018 23:34
Bonjours.
Oui elle fonctionne bien, pour la résistance le problème vient pas de la, j'avais pas le fameux bip en ohms mais j'ai bien une valeur qui passe, donc je vais Sûrment aller faire tester la carte graphique car la cela devient trop complexe pour moi je pense
Réponse de: Le Merle
Visiteur
posté le : 16-10-2018 20:55
je pense plutôt que c'est certaines partie de la platine de puissance qui sont hs
c'est la platine qui est au fond verticale
enfin je ne suis pas certain...
pour la résistance testée au bip, c'est normal que ça ne bip pas, ça bip sur de petites impédances jusq'à peut être 50 ou 100ohms, après il faut monter dans les calibres de l’ohmmètre et lire les valeurs :-)
si je ne raconte pas d'anneries, celle su la photo fait 10Mohm
Visiteur
posté le : 16-10-2018 23:48
Merci pour vos réponses.
J'ai fais tester la platine par un pro.
Résultat quelques soudures à la limite d'être hs tout le reste de la platine est ok...
Mais rien ne fonctionne sauf l'écran....
Apparemment certain élément peuvent être hs et cela ferait mettre en défaut la cafetière.....
Du coup demain je la ramène complètement pour qu'il puisse faire un diagnostic..
Je vous tiens au jus......
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
