Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 verrou de lave linge indesit widxl 146 alimenté constamment
Posté par:
CED74
Daté du : 06-10-2018 18:45
Bonjour à tous et merci pour ce site!
Mon problème de machine à laver, une indesit widxl 146, est que le verrou reste en permanence alimenté. Il se verrouille dès la mise sur secteur, et le seul moyen de le déverrouiller, c'est de débrancher la machine.
Après avoir fait un cycle, la machine reste verrouillée et après 5 min, pompe de l'air et affiche le code erreur 6.
Et si je lance un programme la porte ouverte, il ne se lance pas heureusement, mais le voyant du verrouillage ne clignote plus
J'ai déjà vérifié la platine de sélecteur, pas de trace de brûlure, les condensateurs n'ont pas brûlés sur le module de commande, le pressosat fonctionne, la pompe de vidange aussi, l'électrovanne aussi.
J'ai deux relais qui commande la résistance et le moteur su séchoir qui n'ont pas l'air d'avoir le même mode de fonctionnement que les autres, cela peut-il avoir une incidence? Résistance ok, moteur ok.
Si quelqu'un de calé pouvais m'aider, je suis à cours d'idée... Merci beaucoup!!!
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 06-10-2018 19:16
bonsoir,
en principe le verrou de porte est commandé par un TRIAC lui meme piloté par le microcontroleur.
ce triac est sur la carte de controle .Il est peut être en court circuit et donc le verrou de porte est toujours commandé.
bonne soirée
mamigas
Réponse de: CED74
Visiteur
posté le : 06-10-2018 19:38
Merci Mamigas pour ta réponse, les deux triacs fonctionnent, je vais testé leurs continuité et l'ouverture de la gâchette. Il n'y a pas de signe d'échauffement sur les deux éléments mais peut être un défaut de gâchette. A voir...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
