Freezer smeg qui coule
créé le 05/10/2018 à 19:41
Il y a des gouttes qui coulent de mon freezer continuellement
J’ai revisser les charnières mais j’ai remarqué que les anciens proprio avaient dû y aller un peu fort pour enlever la glace car il y a 2 trous de moins d’un centimètre dans le plastique du freezer sur le contour du joint...et seulement à cet endroit un bloc de glace se forme
Est ce que le problème viendrait de là ? Comment reboucher ? Car je pensais racheter un joint mais j’ai bien peur que ça fasse la même chose..
Merci à vous pour votre aide
le 05/10/2018 à 19:50
Je voulais dire sur le contour où se pose le joint
le 06/10/2018 à 13:08
C'est une entrée d'air qui provoque le givre. Vous pouvez dans un premier temps boucher des trous avec un ruban adhésif un peu épais par exemple.
le 07/10/2018 à 13:19
Bonjour merci pour votre réponse
Ok pour le ruban adhésif et après qu’est-ce je pourrais mettre ? Donc le problème pourrait venir de la ?(les gouttes qui coulent) inutile de racheter un joint ?
le 07/10/2018 à 13:42
Faites déjà cette opération et voyez le résultat à l'usage.
le 09/10/2018 à 20:10
ça coule toujours ça ne vient pas de là...j'ai ajusté les charnières car il y avait du jeu ça coule un peu moins mais ça continue quand même
en plus le joint n'est pas magnétique comment ça peut rester bien plaqué ??? je ne sais plus quoi faire Dois je me résigné à racheter un joint ? c'est pas donné
le 10/10/2018 à 22:10
Bonsoir
Peut on considérer que si des gouttes coulent du freezer c’est que le joint n’est plus étanche donc défectueux ? J’ai fait le test de la lampe il n’y a pas de jour mais on voit le jaune de la lumière à travers le joint , j’ai aussi mis du crayon sur le joint pour voir les points de contact le bas et le côté gauche ne touche pas est ce que c’est simplement la porte qui est voilée ? Comment voir que c’est ça et est ce que ça se corrige ? Merci
le 31/10/2018 à 16:42
Quelqu'un pourrait m'aider ? merci beaucoup
le 31/10/2018 à 18:12
L'ensemble du compartiment freezer est t'il givré de manière uniforme ?
le 31/10/2018 à 20:03
Bonsoir et merci
Le bas oui le haut il y a pleins de stalactites et il n’y a pas de givre sur les côtés
Le problème aussi c’est que la porte s’ouvre tout seule du coup elle est souvent ouverte j’ai l’impression que la fermeture est trop laxe
le 02/11/2018 à 09:22
Le compresseur doit donc tourner en permanence, et doit être chaud ?
le 02/11/2018 à 10:09
Comme il est encastré c’est dur de voir si le compresseur est chaud mais il a des périodes d’arrêt et de reprise donc il ne tourne pas en permanence. J’avais oublié
Le fond du freezer n’est pas givré non plus , le fait que la porte s’ouvre tout seule est il le problème ? Le fait que ça coule le joint de la porte est il toujours étanche ? Merci
le 02/11/2018 à 10:20
le 02/11/2018 à 10:37
Il va falloir le vérifier, et éventuellement nettoyer l'arrière de l'appareil.
le 02/11/2018 à 12:27
Peut on considérer que si des gouttes coulent du freezer c’est que le joint n’est plus étanche donc défectueux ? J’ai fait le test de la lampe il n’y a pas de jour mais on voit le jaune de la lumière à travers le joint , j’ai aussi mis du crayon sur le joint pour voir les points de contact le bas et le côté gauche ne touche pas est ce que c’est simplement la porte qui est voilée ? Comment voir que c’est ça ? J ai le sentiment aussi que la fermeture de la porte a un problème car elle est souvent ouverte toute seule...
le 02/11/2018 à 14:14
Le phénomène peut être lié à une mauvaise production de froid. Il faut vérifier avec l'appareil hors de son logement, les points précédents.
le 02/11/2018 à 15:13
Je vais nettoyer et vérifier le compresseur s’il est chaud
Quels sont les autres points à vérifier?
Car c’est la porte du freezer qui s’ouvre toute seule pas la porte du frigo. Le partie frigo ne semble pas avoir de problèmes
