Sèche linge Whirlpool ne sèche plus
créé le 03/10/2018 à 19:43
J'ai un sèche linge Whirlpool référence AWZ 3797 qui ne chauffe plus, il fait son cycle mais ne chauffe plus,que se soit en cycle minuterie ou avec cycle programme…
sur le bloc chauffe, j'ai effectué des tests avec un multimètre des sondes / klixons,tout est ok
j'ai également nettoyé et vérifié la sondes située dans le bloc plastique en sortie d'air elle est ok.
La sonde pour l'humidité dans le tambour est propre.
Les cosses ne sont pas oxydées et les fils ne sont pas détériorés.
J'ai regardé la carte, en apparence rien de détérioré
Mes connaissances sont limitées, afin de résoudre ce dysfonctionnement, pourriez vous m'apporter votre expertise s'il vous plait ?
Je vous remercie
le 03/10/2018 à 23:14
Les sondes et klixons peuvent être bon mais la continuité de la résistance coupée...
Brancher un ampère mètre sur la prise et l'appareil dessus après quelques seconde après le démarrage la consommation affichée devrait montée en flèche, si non, résistance coupée...
le 04/10/2018 à 09:10
la résistance de chauffe doit avoir environ 25ohms à vérifier (pour être sur de votre dépannage).
le 04/10/2018 à 09:25
Voyez si un thermostat de sécurité ne serait en série avec l'alimentation des résistances en remontant leur filerie.
le 04/10/2018 à 11:24
Merci pour vos réponses.
J'ai mesuré la résistance, il y a 3 fils - 1 blanc, 1 blanc rayé et 1 brin foncé
- entre blanc et blanc rayé: 41 Ω ohms
- entre blanc et vert brin: 40 Ω ohms
- entre blanc rayé et vert brin: 80 Ω ohms
Je n'ai pas trouvé de thermostat de sécurité. Du bloc chauffe, il y a 3 fils marrons qui sont connectés à l'arrière de la carte en direct et 2 fils blancs qui sont également connectés en direct sur le coté de la carte.
Je vous remercie encore pour votre aide
le 04/10/2018 à 15:10
le bloc de chauffe du awz_3497 se compose de
2 Résistance de chauffe chacune de 1150 w soit 40 ohms valeur de chaque résistance
en série avec chaque R de chauffe un thermostat de régulation NOIR type NF (Normalement Fermé)auto réarmable 80/120° ( se ferme à 80 et s'ouvre à 120°C)
un thermostat limiteur de sécurité BLANC type NF NON réarmable ( quand il s'ouvre il est fichu) température 260°C+/-10
une sonde de température couleur grise ou saumon c'est une résistance CTN sa valeur à 25°C est de 11500 ohms ( disons entre 11 et 13000 ohms)
le dit bloc est connecté à la carte de controle L1790 sur son arrière sur le connecteur marqué HE2 3 cosses de puissance de 5 mm
bien cordialement
mamigas
le 04/10/2018 à 19:27
J'ai mesuré les klixons sur le bloc de chauffe
- le blanc : 0 ohm
- les 2 noirs : 0 ohm
- le gris : 12500 ohms
Je vous remercie pour votre aide
le 04/10/2018 à 20:28
bonsoir,
coté bloc de chauffe c'est ok donc il faut regarder du coté des relais qui pilotent les résistances c'est à dire K1 et K5 pour chaque resistance et K4 relais de sécurité qui pilote l'ensemble moteur + bloc de chauffe ( c'est le retour au neutre )
avant tout ça contrôler le bon fonctionnement de l'inter de porte qui arrive sur le connecteur DS1 car lui aussi commande l'alim des bobines des relais K1 2 3 4 (K2 et K3 sont les relais du sens de rotation du moteur tambour)
bonne soirée
mamigas
maintenant le pb est sur la carte L1790
bonne soirée
le 08/10/2018 à 15:47
J'ai contrôlé le fonctionnement de la fermeture de la porte, c'est conforme, la porte est verrouillée lorsque le SL est sous tension.
J'ai démonté la carte de mon sèche linge, pour regarder K1, K5 et K4
Au dos de la carte ces relais sont soudés , il y a pour chaque relai, 4 picots et 2 picots à l'opposé
Pour chaque relai sur les 4 picots je mesure 0 ohm
Pour les 2 picots à l'opposé, je mesure, 0.350 k olm pour K4 / 0.356 k olm pour K5 / 0.358 k olm pour K4
Je ne sais pas si mes mesures correspondent bien à qu'il faut réaliser pour vérifier les relais… si il y a des tutos de suis preneur .
il n'y a pas de composants déformés sur la carte.
Sinon sur la carte en dessous de Whirlpool il est imprimé L1440 et non L1790
le 08/10/2018 à 18:14
bonsoir
l1440 est une version light de l1790
les 2 "picots" ou vous mesurez 350 ohms c'est la bobine
pour le reste étrange car en principe il n'y a que 3 " picots" pas 4 un commun un contact repos et un fermé
pour le tuto je ne sais pas répondre
cdlt
le 09/10/2018 à 10:14
J'ai mis une photo de l'arrière de la carte de mon sèche linge; j'ai matérialisé les 3 "relais" avec les 2 + 4 picots que j'ai mesuré et qui me semblent correspondre aux relais.
Je vous remercie pour vous aide, je souhaiterai vivement résoudre cette panne.
le 10/10/2018 à 19:11
Bonjour mamigas,
Ci-dessous la photo avec la référence des relais de mon SL, également un croquis de la distribution des picots de connexion que j'ai trouvé. (sauf erreur ).
il y a 2 et 4 picots,
Suivant nos derniers échanges, pourriez vous me dire comment je dois vérifier ces relais svp ?
Je vous remercie vivement pour votre aide , merci pour vos retours et commentaires.
