Lave-linge SIEMENS IQ100 en panne
créé le 03/10/2018 à 09:18
Bonjour à tous!
Après avoir démonté et remonté plusieurs fois notre lave-linge, après avoir regardé des tonnes de vidéos pour tester et réparer son lave-linge, nous lançons un ultime appel à l'aide!
Pour quel appareil?
Lave-linge SIEMENS IQ100 chargement par le dessus, réf WP10R155FF/02
Problème?
Une fois le programme sélectionné et mis en route, le moteur se lance, amorce un tour et se met en panne.
Les diodes "START/PAUSE" et "i" clignotent, ainsi que quelques diodes (type essorage, ou vidange... ça change à chaque fois). Pas d'écran pour connaître le numéro de la panne, et nous n'avons trouvé aucune info sur le net, les notices... pour connaître à quel type de panne correspond le clignotement.
Qu'avons nous déjà fait?
- courroie OK
- charbons moteur OK
- double electrovanne OK (testée au multimètre), filtre OK
- pressostat OK
- carte électronique OK (testée au multimètre + vérif visuel : pas de composants gonflés, pas de traces de brulures...)
Qu'avons nous oublié de vérifier??
Merci par avance pour votre aide précieuse!!
Belle journée à vous!
Problème?
le 03/10/2018 à 16:48
Faites ce programme test.
Sélecteur sur position arrêt, tourner un cran à gauche puis appuyez 4 fois sur annulation dans les 5 secondes. Le dernier défaut va s'afficher.
Chaque appui sur départ teste ensuite une fonction différente dans l'appareil.
le 04/10/2018 à 13:33
Bonjour et merci déjà pour votre aide!
ALors j'ai fait le programme test, qui s'est bien lancé, la diode "robinet" et "grille" juste dessous s'allume, et lorsque j'appuie sur départ, cela se met en route pour le programme choisi (le cran à gauche = synthétique froid).
Hélas, après une amorce de rotation, le moteur s'arrête et elle se remet à cligonter : Départ/Paus + 3h + 6h + i
Je n'ai pas trouvé la correspondance à un défaut sur le net, vous auriez peut-être l'info?
Merci en tout cas!
le 05/10/2018 à 08:57
Il faudra une photo du bandeau avec les voyants allumés, nous allons voir.
le 05/10/2018 à 12:38
Alors, cette photo c'est quand je lance le programme test (avec les diodes "Départ/Pause" et "i" qui clignotent)
le 05/10/2018 à 12:49
et celle-ci c'est quand elle se met en erreur juste après (et quand on lance n'importe quel cycle)
Avec toujours les mêmes diodes qui clignotent
le 05/10/2018 à 14:47
Défaut du circuit de chauffage. vérifiez résistance et sonde de température;
le 08/10/2018 à 15:34
Merci!! Nous avons testé la sonde de T° : nickel, par contre la résistance a l'air morte... nous en avons commandé une nouvelle, on espère que cette fois ça sera la bonne!
En tout cas merci pour votre aide!!
