Bellevita if 1005 itw se remplie et s'arrete.
créé le 02/10/2018 à 12:50
depuis quelques jours ma machine à laver fait des siennes lorsque je lance n'importe quel cycle elle commence à se remplir et s'arrête le bouton 500 et 1000 clignotent et l'eau stagne dans le fond de ka cuve.
Si je fais une vidange la machine se vident.
J'ai vérifié l'arrivée et l'évacuation, le filtre, la pompe de vidange tourne.
D'où pourrait venir le problème ?
Merci pour votre aide.
le 02/10/2018 à 15:59
Re,
Pour info.
Je viens de faire des teste d'essorage et de vidange et les cycles fonctionnent correctement.
le 03/10/2018 à 16:43
Le tambour ne tourne pas pendant la phase de lavage cuve pleine d'eau ?
le 04/10/2018 à 09:27
Je pense que je viens de trouver le problème.
Une des electrovannes ne marche pas. Le remplissage prélavage fonctionne et le remplissage lavage ne demarre pas.
J'ai inversé les branchements des deux electrovanne et ca fonctionne en utilisant que le reservoir prélavage.
Ma question, étant donné que les deux electrovannes forment 1 seul bloc est ce que je suis obligé de changer les deux ?
le 04/10/2018 à 10:24
sur ce type de machine ,le code panne est indiqué par le clignotement de 2 leds. Dans le défilement du programme.
- lavage
- rinçage
- essorage
- fin
donc veuillez nous remettre le code panne que vous avez?,pour remédier à votre problème.
le 04/10/2018 à 10:35
avant de changer l'électrovanne vérifier que la tension est bien dessus 220v
sinon faite votre essais en tapotant dessus l'électrovanne avec le manche d'un tournevis (il doit être coincé par une particule qui se trouvé dans l'eau).
si le résultat n'est pas concluant vous devez changer l'électrovanne au complet.
le 04/10/2018 à 14:02
Concernant la tension elle est bonne. Par
Contre la resistance d'une electrovanne est de 3.5kohm et l'autre elle n'affiche rien.
Alors le bouton rinçage edt allumé et les led de l'Essorage 100 et 500 clognotent.
Je vais essayer de tapoter dessus.
Par contre pour la changer comment acheter la bonne reference ?
le 05/10/2018 à 08:58
Votre électrovanne doit donc être HS. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
