congélateur FAR K4068A
créé le 01/10/2018 à 16:00
le moteur de mon mini congélateur tourne 8 secondes environ et cesse pendant 1 minute.
Donc impossible d'avoir du froid.
Quelle serait la cause de ce pb et que faire ??
Merci d'avance.
le 01/10/2018 à 17:47
La sécurité thermique se déclenche t'elle (Par un déclic au niveau du compresseur) ?
le 01/10/2018 à 18:54
Effectivement un petit ''clic'' se fait entendre lors des arrêts et redémarrages
le 01/10/2018 à 22:08
dans ce cas compresseur défectueux,il doit être bloqué.
