LV Whirlpool
créé le 30/09/2018 à 20:34
Bonjour, mon LV WHIRPOOL fait disjoncter sa ligne en étant à l'arret.
J'ai pu mesurer une tension continue de 340 mV entre la terre et sa masse ( ? ). .
Est-ce normal ? Un condensateur ?
Merci pour votre aide.
Bernard
le 30/09/2018 à 21:10
Re-Bonjour, une précision importante peut être. .. la ligne du LV disjoncte au bout de quelques minutes (LV à l'arrêt ) et non au branchement de la prise. .
Cordialement Bernard
le 01/10/2018 à 12:21
c'est souvent le filtre anti-parasites qui est en cause sur l'appareil. Vous pouvez le supprimer et faire vos test au repos sans celui-ci. Vous pourrez ainsi le mettre en ou hors cause.
le 01/10/2018 à 12:33
Merci à vous, je vais vérifier au niveau du filtre anti-parasite.
Bien cordialement, Bernard.
