créé le 29/09/2018 à 19:12 [édité le 12/02/2024 à 10:50]
Bonjour, j'ai une plaque à induction DE DIETRICH qui a le côté Gauche en panne! est ce que cela vient de la platine de commande en avant de la plaque ? ou bien de la platine de puissance située en dessous des plaques? Merci de bien vouloir m'aider dans mon dépannage. Ou Par avance merci . ANDSOL06Cuisson
PLAQUE INDUCTION DTI743X type LD6Z0X1 7200w
le 30/09/2018 à 14:00
Bonjour,Il manque un chiffre à votre référence DTI743X.
Bonjour, je possède moi aussi cette plaque DTI743X qui est tombée en panne il y a 3 semaines. Les feux situés à droite ne s'allumaient plus. Après plusieurs tests et controles ( inversion des modules de puissance droite et gauche) j'en ai déduit que le problème venait de la carte puissance qui alimente les 2 inducteurs. J'ai vérifié les condensateurs comme indiqué dans un post correspondant à ce sujet mais mes coposants étaient bons. J'ai donc remplacé cette carte que j'ai commandée sur internet et depuis ma plaque fonctionne correctement. Cela se fait sans difficulté particulière. Si cela peut vous aider.
