pompe vidange marche constament
créé le 27/09/2018 à 22:45
bonsoir j ai un lave linge brandt 900pa et j ai change la pompe a eau qui etait grillèe et depuis elle tourne toujours a tous les programmes. j ai changel electrovanne d arrivee d'eau mais la pompe tourne toujours.donc l eau ressort par le tuyau de vidange tout le temps avez vous une solution merci
le 27/09/2018 à 23:36
Vérifier le bon branchement de la pompe...
le 28/09/2018 à 08:35
vérifier que le tuyau d'évacuation du lave linge ne soit pas enfoncer de plus de 15cm (au delà il siphonne )
