vaisselle mal lavée
créé le 27/09/2018 à 19:47
lave vaisselle siemens SN26M822FF/28
matériel acheté d'occasion. est resté 1 an sans fonctionner.
le lavage ne se fait pas correctement même en programme 'intensif'
au cours du fonctionnement il y a des périodes de "grognement", un peu comme si un organe
était bloqué.
Merci pour votre aide
le 27/09/2018 à 23:41
Faite tourner au plus chaud à vide avec un bon détartrant puis vérifier l'état des bras de lavage, pas de tous obstruer...
le 28/09/2018 à 09:47
En effet, si le lava vaisselle chauffe normalement, la première chose à fair c'est de nettoyer les bras de lavage. En dépits des pré-filtres de fond de cuve, de petits éléments passent dans le circuit et viennent se loger dans les bras au niveau des trous. Cette opération n'est pas des plus simples car ils ne sont généralement pas démontables. Si ce sont des modèles en plastique, un bon trempage dans de la lessive de soude est efficace. pour les bras en inox je ne sais pas si on peut effectuer le même traitement. Ensuite avec une aiguille extraire les résidus.
le 28/09/2018 à 10:19
L'appareil se remplit ?
La vaisselle est arrosée ?
L'eau est chauffée ?
le 19/10/2018 à 04:43
Lave vaisselle BOSCH type SL1J N1B
Problème vaisselle mal lavée et couverts plein de rouille... constat : le réservoir de sel est complètement vide malgré le remplissage avant lavage…
merci de m'aider à résoudre ce problème.
