RILS 1485 NE SECHE PLUS
créé le 27/09/2018 à 10:33
Bonjour, mon lave linge séchant ROSIERES RILS 1485, ne sèche plus. Je n'ai pas de code erreur et le lavage fonctionne parfaitement.
Tout fonctionne normalement, les cycles lavage et séchage s’enchaînent, la machine affiche "END", mais lorsque l'on sort le linge il est froid et humide.
J'ai vu qu'il existait pour ce produit une résistance pour le lavage et une autre spécifique au séchage. J'ai donc commandé cette dernière. Savez-vous ou elle se situe ou mieux existe t'il un schéma technique (éclaté) disponible?
merci à vous tous
le 27/09/2018 à 10:36
Il faut retirer le couvercle afin d'accéder à la partie chauffe du séchage de la machine.
le 28/09/2018 à 21:49
Merci, j'ai bien trouvé la résistance en suivant vos conseils et je l'ai changée. Mais le problème persiste, lavage ok mais séchage inefficace. A priori ça vient d'ailleurs. Auriez-vous une piste?
merci à tous
le 29/09/2018 à 13:52
il ne faut pas changer systématiquement un élément sans l'avoir contrôlé.
En change ci la pièce est défectueuse.
Par contre avez vous contrôlé la sonde de sécurité qui est lié à cette résistance?
