Expérience Panne Laden EV 8026
créé le 26/09/2018 à 18:08
Je viens vers vous pour partager une expérience qui sera utile.
J'ai une laden EV 8026 qui affichait le code erreur F8.
Donc erreur d'element chauffant...
Ok ne sachant pas tester à l'époque une résistance, je vais chez le marchand et commande une résistance avec le thermostat déjà monté.
Je remonte la résistance sur ma machine... marche pas.
Je commande et change le pressostat... marche toujours pas.
Je teste les électrovannes... marche toujours pas...
je pète un cable et decide de tout reprendre depuis le début.
Je redemonte la résistance (la neuve) que cette fois ci je teste avec un testeur de continuité..
AHhhhhhh elle est HS. Du coup je récupère le thermostat neuf que je remet sur ma résistance ancienne et je remonte.
Et là tout marche.
Bref si ca vous arrive, pensez bien à tester les éléments neufs au cas ou si le code d'erreur est encore présent...
le 27/09/2018 à 10:31
Merci pour votre retour.
le 16/10/2018 à 12:23
Mon lave linge LADEN ev8026 46197309022 est en panne ( je ne vois pas de code d'erreur affiché) Quand je mets un cycle en route, il s"affiche voyants verts et démarre le lavage. Au bout d'un moment il s'arrête et un voyant rouge s'allume sur remplissage d'eau. Il ne prend plus l'eau et je ne peux plus rien faire, ni vidange, ni essorage...
j'ai vérifié, le filtre, sous la cuve, les tuyaux,rien n'est bouché. Pouvez-vous m'aider à trouver la panne et savoir s'il est réparable? Merci d'avance
le 16/10/2018 à 13:24
Bonjour prunanne
Poste une photo de tes voyants que l’on puisse déterminer la cause possible.
Arnaud
le 16/10/2018 à 15:27
Mon message précédent n'est pas parti; photo top lourde!!! je réessaie
La machine est lancée,elle a pris de l'eau et elle tourne j'ai 2 voyants verts sur départ et lavage. Si tout se passe comme les fois précédentes, elle va se bloquer sans pouvoir reprendre de l'eau et le voyant arrivée d'eau sera rouge....
le 16/10/2018 à 15:33
2eme essai, ma photo est trop lourde. En fait, c'est exactement la même que celle du monsieur au dessus avec seulement les 2 voyants verts!
le 16/10/2018 à 16:59
Vous avez vérifié le tuyau d’evacuation ?
Il est peut-être trop enfoncer dans le tuyau qui est fixé dans le mur. Ou s’il y a une obstruction ça peut empêcher la machine de vidanger et donc de se remplir...
le 16/10/2018 à 17:42
Incroyable!!!
J'avais tout vérifié à Paris, déjà la semaine dernière,( elle est dans une location pour 2 étudiants), on y est remonté avec mon fils ce dimanche, et démonté les côtés pour continuer à vérifier, puis comme on était très à l'étroit, on a fini par la rapporter avec nous dans les Yvelines d'où je vous ai écrit. Hier au soir, 3 fois de suite, elle nous a remis le rouge sur l'arrivée d'eau comme je vous l'ai écrit. On l'a mise à l'abri pour la nuit et ressorti tout à l'heure pour la rebrancher et vous envoyer les photos. J'attendais donc le même voyant rouge et il est finalement apparu mais cette fois-ci sur nettoyage de filtre.J'ai hésité à rouvrir, mais bon.... toujours aussi propre, avec le doigt, ça tournait bien dans le fond et puis j'ai senti comme une petite pièce. C'était finalement un tout petit losange de métal. d'où sortait -il, je ne sais pas mais il avait fini par arriver là. La machine m'a refait un cycle complet depuis. Merci à vous de répondre aux gens pour les aider, je raconte ma mésaventure, pour donner de l'espoir à ceux qui comme moi sont près d'abandonner. Bonne soirée
le 16/10/2018 à 17:48
Vous auriez une photo de cette petite pièce ?
le 16/10/2018 à 18:02
Moi une fois yavait une pièce de 2 cts de coincés...
On met n’importe quoi dans nos poches. Le pièce métallique fait penser à des clous sur un jean...
cool que ça remarche.
le 16/10/2018 à 20:13
Bonsoir
En fait j'ai réalisé après coup parce que c'était rouillé ; c'est un morceau de lame de cutter; encore bien pointu et coupant; j'ai eu de la chance que ça n'abîme rien!!
je vous fais suivre la photo (une amie essaie de réduire, les miennes ne passent pas...
le 17/08/2020 à 10:10
Bonjour lorsque je démarre ma machine le tambour tourne 2 ou 3 fois puis le symbole de la clé(outil) passe au rouge et elle s'arrête.
Pouvez-vous me renseigner s'il vous plaît.
