LL FAMY1200T ne s'allume plus après coupure de courant
créé le 26/09/2018 à 09:35
Bjr, aprés une coupure de courant, mon lave linge famy 1200t thomson ne s'allume plus. le couvercle a été forcé et la partie basse du doigt est restée dans la serrure. j'ai démonté la partie du doigt solidaire du couvercle rabattant et je compte la changer. Pensez vous que la partie du doigt restée dans la serrure empeche le redemarrage et/ ou l'allumage du lave linge? y' at-il un reset sur cet machine? et quel est-il? Merci d'avance pour vos réponses
le 26/09/2018 à 17:11
L'allumage doit se faire, même si le verrou est coincé; Il faut vérifier l'état du module électronique dans votre cas.
le 26/09/2018 à 18:29
merci.savez vous si il y a un reset sur ce modele? genre appui long sur une touche? car j'ai souvenance que j'avais récupéré cette machine qui était stockée pendant 4 ans et pour l'essayer je l'avais branchée et j'avais eu un probleme similaire de non allumage et après avoir tripoté tout les bouton elle s'était allumée. Je suis peut-être dans ce cas de figure.
le 27/09/2018 à 10:08
D'après votre cas, cela semble peu probable.
