réfrigérateur : JUNKER+RUH
créé le 26/09/2018 à 08:41
je possède un réfrigérateur classique sans congélateur intégrable ,suite au changement du thermostat danfoss (3 contactes -phase marron sur n°6 -noir sur n°4 et bleu sur n°3)
je trouve anormale que le compresseur tourne quand je mes sur arrêt(0)le thermostat, par contre la lampe elle est éteinte se qui est normale.
ma question est pourquoi le compresseur tourne sur arrêt n°(0) du thermostat au lieu d'être coupé?
voici les références du frigo
marque: JUNKER+RUH
modèle ou type: 15JR440/01
FD 8204
000054
le 26/09/2018 à 17:10
Vous avez inversé les branchement entre l'éclairage et le compresseur on dirait... A vérifier.
le 26/09/2018 à 19:04
sur ce type d'appareil , il est impossible de se tromper le thermostat est branché avec 3 câbles dans les cosse ne peuvent pas être inversé avec la phase et le retour du compresseur vue que les fiches fastonnes mâles sont de diamètre différent.
quelles peut être la cause?
le 07/10/2018 à 10:23
Problème réglé, malheureusement pas grâce a votre aide.
Qui jusqu’a aujourd’hui est sans réponse.
le 07/10/2018 à 10:52
C'est un bonne nouvelle, désolé de ne vous avoir assisté plus aisément, mais le partage de votre solution peut aider les autres...
