Erreur5 Micro Onde Ikea MWN 400 S
créé le 25/09/2018 à 20:18
J'ai mon micro onde de marque Ikea (Whirlpool) Référence MWN 400 S qui m'affiche le code erreur 5
Il tourne pendant 5 secondes puis m'affiche l’erreur (sur tout les programmes)
J'ai remarqué depuis quelques jours avant de tomber en panne, qu'il mettais de plus en plus de temps a chauffer en mode micro onde (le mode four chauffer très bien)
Je peut faire la réparation moi même mais que changer ??
Merci par avance.
le 26/09/2018 à 17:07
L'erreur 5 n'est pas répertoriée chez le constructeur, vous êtes certain de celle-ci ?
le 26/09/2018 à 18:09
Oui erreur 5 à l’afficheur du micro onde...
Je ne sais où chercher... seul le grille fonctionne toutes les autres fonction s’arrete Au bout de 5sec.
le 09/12/2020 à 12:50
Je confirme. J'ai le même problème. Le panneau d'affichage affiche "Err5"
le 09/12/2020 à 16:26
Err 5 indique un défaut dans la commande de la puissance. Il faut remplacer le magnétron, et à défaut le module électronique de puissance.
