Défaut F08 lave ling Whirlpool
créé le 25/09/2018 à 11:52
Bonjour, j'ai un défaut F08 sur mon AWOE9545.
Après quelques recherches sur le net j'ai testé ma résistance à 25ohms, mise dans un bac d'eau en direct sur 220V elle chauffe, ma sonde à 13kOhms à T° ambiante, le pressostat bascule bien quand je souffle dedans et j'ai nettoyé sa prise d'impulsion. Je n'ai trouvé ni klixon ni relais thermique. Défaut toujours présent. Ai-je oublié de tester quelquechose ou y a t'il un reset a faire pour effacer le défaut? Je ne trouve ni procédure de test ni de reset pour ce produit. Merci de votre aide.
le 25/09/2018 à 17:12
Avez-vous le code service en 85 de votre appareil, depuis sa plaque code barre ?
le 25/09/2018 à 17:45
Ou le trouve t on ?
le 26/09/2018 à 09:22
Vous trouverez le numéro de modèle sur un autocollant ou une plaque signalétique. Ceci peut être généralement trouvé sur ou derrière l'encadrement de la porte,(ouvrez votre hublot vous verrez l'autocollant dans la partie haute) ou bien derrière la plinthe amovible située dans la partie inférieure de l'appareil.
le numéro est:859201729010 ou 859201729014
le 26/09/2018 à 09:33
j'ai oublié de mettre la cause de la panne f08:
Code panne F08: Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l’ohmmètre.
le 26/09/2018 à 11:38
Le code est 859201729014. J'ai déjà testé la résistance, elle donne 25Ohms, je l'ai également plongée dans un bac d'eau et branchée en direct sur le 220V, elle chauffe. Tout ce que j'ai essayé est précisé dans mon premier post.
le 26/09/2018 à 12:46
le 21/10/2020 à 06:54
Bonjour, j'ai un code erreur F8 sur le même modèle de lave linge. Avez vous trouvez la panne ? J'ai changé la sonde de la résistance il y a 3 ans et ça avait remarché. Cette fois çi j'ai changé la résistance complète (avec la sonde) mais lorsque j'ai rallumé le lave linge, j'ai toujours ce code F8. La poste se bloque et le lavage ne démarre pas. Quelqu'un as t il une idée de la panne ? Merci d'avance, Cordialement,
