Distributeur lessiviel lave linge SIEMENS ne fonctionne plus
créé le 22/09/2018 à 19:35
Bonjour à tous.
Modèle: SIEMENS WM16Y890FF
Notre lave linge est équipé d'un distributeur automatique de produits lessiviels et il a cessé de fonctionner du jour au lendemain.
Après quelques recherches, j'ai compris qu'il y avait un débit d'arrivée d'eau insuffisant. J'ai donc résolu le problème en nettoyant la crépine située au bout du tuyau (côté robinet) qui était un peu saturé de sable et autres impuretés.
On a relancé un programme de lavage et la lessive a bien été distribuée mais pas l'assouplisseur.
Quelqu'un a-t-il une idée ou solution ?
Par avance merci.
le 23/09/2018 à 10:40
Comment êtes vous certain que la lessive a été distribuée, et pas l'assouplissant?
le 23/09/2018 à 10:59
J'en suis certain.
L'odeur du linge après le lavage est celle de la lessive et non de l'assouplisseur.
Et le niveau de l'assouplisseur dans son réservoir n'a pas bougé.
le 23/09/2018 à 17:17
Le doseur est doté d'une pompe, qui prend les liquides au moment opportun. Voyez si un système d'alternance entre le deux bacs ne serait eu cause dans ce cas.
le 23/09/2018 à 20:01
Bonsoir et merci pour votre retour.
Je crois comprendre que vous faites allusion à une pompe unique et mobile pour les 2 bacs.
Mais mon LL est équipé de 2 pompes fixes, une pour chaque bac et il n'y aurait donc pas ce type de dysfonctionnement.
le 24/09/2018 à 12:07
ok en ce cas, voyez le pompe pour l'assouplissant.
le 25/09/2018 à 10:24
J'ai re-démonté le distributeur de produits et pris quelques photos que vous pourrez voir en suivant le lien ci-dessous.
Par avance, merci pour vos retours.
le 25/09/2018 à 11:30
Faites une mesure de l'enroulement du moteur fonctionnel, et comparez là avec celui qui est suspect.
le 25/09/2018 à 11:54
Les extrémités des fils sont noyées ou masquées et donc pas accessibles pour une mesure.
le 25/09/2018 à 12:06
Il y a forcément un connecteur, vous pourrez le retrouver en remontant la filerie jusqu'au module électronique si nécessaire.
le 27/09/2018 à 16:29
Pour rappel, l'assouplissant de mon lave linge SIEMENS iDOS WM16Y890FF n'est plus distribué.
Je ne sais pas si mon test est bon mais à priori la pompe de l'assouplissant est bien défaillante.
A ma décharge, si mes explications peuvent en faire sourire quelques-uns, je tiens à préciser que j’ai un peu de logique, mais pour ainsi dire aucune notion d’électronique.
Description du distributeur:
Equipé de 2 pompes, 2x2 sondes (S1 et S2) et un connecteur à 6 broches (b1 à b6), dont 1 pompe et 1 couple de sondes pour chaque compartiment de produit.
Les pompes aspirent et dosent la quantité de produit et l'envoient dans le tambour sur demande du programme de lavage.
Chaque couple de sondes détecte l'absence ou la présence de produit dans les bacs.
Test réalisé:
A l'aide d'un ohmmètre, j'ai vérifié la continuité électrique de chaque broche (b1 à b6) du connecteur.
b1 et b2 : pompe bac lessive
b3 : rien
b4 : sonde S1-1
b5 : sonde S1-2 et S2-2
b6 : sonde S2-1
Constat:
J’ai trouvé à quel élément était connectée chaque broche.
Je n'ai trouvé aucune broche en lien avec la pompe du bac assouplissant.
Je n'ai trouvé aucune continuité électrique de la broche 3, avec aucune autre broche ni avec aucune sonde.
Par conséquent, j'en déduis que la pompe du bac assouplissant est HS et que celle-ci devrait alimentée par les broches 3 et 1 ou 3 et 2.
Qu'n dites-vous ?
le 27/09/2018 à 16:39
Questions:
- Ces pompes se vendent-elles au détail ?
- Si oui, sont-elles faciles à remplacer, sachant que les fils électriques sont noyés dans les pompes et pris en sandwich entre 2 plaques en plastiques collées ou soudées ?
Ou, serai-je obligé de remplacer le distributeur complet ?
le 28/09/2018 à 09:42
Il ne semble pas, mais faites une demande à notre partenaire en dépannage.
le 30/09/2018 à 16:29
A part m'orienter vers votre partenaire de vente de pièces détachées, vous ne m'avez pas beaucoup aidé.
Un forum qui ne sert pas à grand chose, sauf à perdre son temps.
