Samsung Ecobubble WF70f5 Ne tourne pas
créé le 22/09/2018 à 03:25
J'ai une Machine samsung WF70F5...
Elle fait son remplissage, et attends sans démarrer. Pas de code d'erreur, ça serait trop simple.
Après un rapide test, le pressostat fait sont rôle, donc on élimine le problème de niveau d'eau. La sécu de porte fonctionne aussi (elle ne prendrais pas d'eau sinon)...
Le moteur ??? je ne pense pas car l'électronique verrait que le moteur ne tourne pas grâce au tachymètre et afficherait une erreur.
Il y a donc un point bloquant entre le moment où la machine est remplie et où le moteur doit démarrer, mais qui n'est pas surveillé par une sonde car il n'y a pas d'erreur ....
Avez vous une idée ?
Je recherche en vain idéalement le manuel de réparation, autrement la procédure pour le cycle de test de tous les composants de la machine. Je je trouve aucune info pertinente sur le net.
Très cordialement
Lo
le 22/09/2018 à 10:07
controlez les balais du moteur.
le 22/09/2018 à 10:11
et communiquez la référence complète de l'appareil.
le 22/09/2018 à 10:16
si il n'y a pas de balais sur le moteur (en cas de moteur inverter),c'est la carte électronique de puissance qui est défaut,panne épidémique sur cette marque.Cette carte n'est quasiment pas dépannable au composant car noyée dans de la résine.
