Four Whirlpool AKP 442/NB
créé le 21/09/2018 à 17:14
Mon four ne fonctionne plus. Le tableau d'affichage ne s'éclaire plus, pourtant en testant,le courant arrive bien aux bornes.
Certaines fois en débranchant et rebranchant cela re fonctionne puis au bout de quelques temps le tableau s'éteint et plus rien.
Auriez-vous une idée de la panne?.
Merci d'avance.
le 21/09/2018 à 17:25
Oui, c'est le module électronique qui n'arrive plus à tenir la tension d'alimentation nécessaire à l'affichage. Son remplacement devrait régler votre problème.
le 21/09/2018 à 17:38
Merci de cette réponse, je vais essayer de trouver la pièce.
As-tu une adresse a me communiquer?
le 21/09/2018 à 17:56
Merci beaucoup.
