Lave vaisselle Electrolux ESF65031W avec plus d'affichage
créé le 20/09/2018 à 14:40
Bonjour à tous et à toutes,
Serait-il possible de me dire exactement d'ou vient la panne de mon lave vaisselle, il fonctionnait la veille et même dans la nuit et le lendemain matin il n'avait plus d'affichage du tout. Avant de commander le module électronique, il y aurait-il une personne compétente pour m'indiquer les contrôles a effectuer, tel que l'alimentation jusqu'au module électronique, la prise murale qui elle est bonne.
Electrolux, ESF65031W, type 911D12611L, PNC91151301605, N° de série 13943769.
Ne soyez pas impatient si je ne répond pas de suite.
Encore merci à celui qui m'indiquera la panne exacte et le lien pour trouver la bonne pièce.
Nanard
le 20/09/2018 à 16:00
Si vous n'avez plus d'affichage il convient de vérifier la prise de courant dans un premier temps, puis de vous assurer que le module électronique soit bien alimenté ensuite.
le 20/09/2018 à 21:20
bonsoir
si le secteur est sur la prise de courant et que rien ne s'allume alors c'est la partie alim de la carte de contrôle ref 0188-0001M qui est grillée suite à surtension du secteur 230v.
la panne est connue et possible à réparer sans avoir à remplacer la carte et pour un cout moindre.!
pour plus d'infos me contacter mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par aro base)
bien cordialement
mamigas
le 20/09/2018 à 22:39
En effet j'ai bien du 230 volts dans la prise de courant reste à vérifier si il arrive au niveau de la carte.
Encore merci et bonne soirée
Nanard
le 23/12/2018 à 10:42
Serait-il possible de m'aider à dépanner mon lave vaisselle Electrolux sachant qu'un professionnel du web "Mamigas" ma déjà réparé la carte électronique et depuis le remontage, les voyants clignotent mais rien ne se passe. j'avoue être impuissant devant cette nouvelle panne. Merci de m'aider à résoudre ce nouveau problème.
Joyeuses fêtes à tous,
Cordialement,
Nanard
