cuve lave ligne percée
créé le 18/09/2018 à 10:58
Machine vedette top
référence V4117-F/01
Suite à une mise en route de la machine sans fermer le capot du tambour ( merci les amis ... ) en tournant le tambour a percé la demi cuve en plastique.
Je dois donc changer la demi cuve ( lien joint )
Avant de me lancer je souhaiterais savoir si il y a des pièces type colliers ou joints à changer en même temps ?
Je vous remercie de votre aide par avance
Jerem30
le 18/09/2018 à 11:08
Non, prévoyez un petit joint de silicone pour le tour de cuve afin d'assurer l'étanchéité entre les deux parties, ensuite toutes les autres pièces peuvent être récupérées pour remontage.
le 18/09/2018 à 12:06
Merci de la réponse sebmenager,
Je vais donc m'y mettre ! Je reviendrai si d'autres questions !
Jerem30
