Au démarrage, la vidange du lave-vaisselle ne s'arrête pas
créé le 15/09/2018 à 21:59
Lave-vaisselle Siemens SE25M278FF
Au démarrage du programme la vidange se lance et ne s'arrête pas, et le remplissage ne se fait pas. J'ai commencé à chercher et j'ai vu que l'échangeur était bouché en haut à gauche (cf photo en PJ). Cela peut-il venir de là ? Si oui, comment déboucher cette partie ?
Si non, dans quelle direction puis-je chercher ?
Merci de votre aide
Bruno
le 16/09/2018 à 09:27
cette zone s'encrasse assez facilement en effet avec le temps. Un démontage pour nettoyage sera le bienvenu, mais ne solutionnera pas votre soucis. Voyez peut être si une fuite ne serait présente sur le socle de la machine.
le 16/09/2018 à 09:31
pour votre problème il y a beaucoup de cause:
- 1) débrancher l'arrivée d'eau ,et contrôler la pression d'eau? et le petit filtre qui ce trouve sur le flexible?
- 2) si votre lave vaisselle possède un tuyau aqua stop le contrôler?s'il est toujours opérationnel.
- 3) vérifier que le fond du lave vaisselle il n'y a pas d'eau (anti débordement actionné)
faite cela et donnez nous le résultat.
le 01/10/2018 à 22:05
Désolé pour ne pas être revenu vers vous avant, j'ai aussi dû dépanner mon ordinateur...
Il y avait un peu d'eau au fond mais elle n'est pas revenue par la suite. Le flotteur était en position haute et je l'ai descendu. Je vais surveiller de temps en temps. Merci pour votre aide
Bruno
