panne lave vaisselle Brandt : Erreur D13
créé le 14/09/2018 à 13:49
Je possède un lave vaisselle Brandt modele DFH 625.
Il reste bloqué sur 2 messages d'erreur: les messages D13 puis D4 apparaissent.
Apres plusieurs tentatives le programme démarre mais le LV ne chauffe plus.
Que dois je changer sur l'appareil?
J'ai vu que la sonde de température voir la carte électronique ( ou carte de puissance) pouvaient générer ce défaut.
L'échange est il simple à effectuer?
Merci d'avance pour aide précieuse.
Bruno lonni
le 14/09/2018 à 15:39
Ces deux messages sont cohérents. Il faut vérifier la sonde de température et la résistance dans votre cas.
le 18/09/2018 à 14:47
Rebonjour,
j'ai changé la sonde de température.
Les programmes semblent fonctionner et l'eau chauffe normalement.
Par contre j'ai toujours le msg d'erreur D13.
J'ai essayé de le supprimer avec la manip classique( appui 10 secondes sur le bouton démarrage) mais le msg D13 reste affiché.
Que dois je faire?
Merci pour votre aide.
Cdt,
BL
