Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Commutateur four Rosiere
Posté par:
Yan 71
Daté du : 12-09-2018 12:44
Je dispose d'une cuisinière Rosière RCV6982 de 2007 comme celle sur cette annonce:
Hier l'axe du commutateur du four c'est cassé (Axe en plastique creux, d'ailleurs) et je me suis retrouvé avec la manette dans la main. Suite à mes recherche le commutateur ne se fabrique plus.
Pensez vous que je puisse remplacer ce commutateur 11 positions par un commutateur 13 positions (voir lien)
Sinon auriez vous une astuce pour refixer un axe sur le commutateur existant? tige métallique ou autre? Ce dernier fonctionnant parfaitement (à part la partie d'axe cassé).
http://electrodocas.fr/selecteur-commutateur-occas...
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-09-2018 17:10
Vous pouvez tenter un collage éventuellement, mais vous ne pourrez le remplacer par une autre pièce avec les même caractéristiques de fonctionnement.
Réponse de: YAn 71
Visiteur
posté le : 12-09-2018 20:25
Je vous remercie pour votre réponse.
Le collage est impossible, l'axe c'est décomposé en plusieurs petites pièces et il faut de la force pour tournée le commutateur. J'ai pensé éventuellement à utiliser une tige fileté de petit diamètre à l'intérieur du reste de l'axe creux et le relier d'une façon ou une autre à la partie sortante du commutateur
Réponse de: YAN71
Visiteur
posté le : 12-09-2018 20:29
Que pensez vous de l'idée de la tige filetée? Y'a t'il un risque de choc électrique sachant que la tige passerait dans le plastique? je devrais par contre le relié à l'arrière par un boulon ou autre (Partie que l'on voit en photo). Ce dernier serait en contact avec la partie non imprimé du circuit.
Technicien confirmé
posté le : 13-09-2018 11:07
Toute solution peut être bonne l'essentiel étant d'entrainer le contact frotteur qui donne l'information du mode de cuisson sélectionné à l'électronique.
Réponse de: Yan71
Visiteur
posté le : 13-09-2018 11:55
Ok merci Sebmenager, je vais essayer de bricoler quelque chose. Si c'est positif je vous tiendrai au courant
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
