Schéma de branchement commutateur plaque cuisson électrique
créé le 11/09/2018 à 22:13
Bonjour, en recherchant une panne sur mes plaques électriques de cuisson, j'ai été amené à débrancher les fils de connexion des 2 commutateurs et je ne sais plus les rebrancher correctement. Voir photo jointe
ce sont les connexions sur le dessus. Merci de votre aide !
le 12/09/2018 à 12:41
Voyez si des traces de montage sont présentes sur les cosses. Vous pourrez ainsi déduire si un raccordement a été effectué ou pas sur celles-ci.
le 17/09/2018 à 13:51
Le problème est plus complexe car il y a aussi un fil avec la lampe témoin qui doit faire des pontages entre les 2 commutateurs, et comme on le voit sur la photo, la phase est branchée sur un commutateur et le neutre sur l'autre commutateur. Chaque branchement doit donc etre correctement fait si je ne veux pas accidentellement relier une phase avec un neutre. L'idéal serait que je puisse disposer d'un schéma de branchement pour ce modèle de plaques, ou une photo d'un branchement. Merci pour votre aide
