Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Schéma de branchement commutateur plaque cuisson électrique
Posté par:
Denyce
Daté du : 11-09-2018 22:13
Bonjour, en recherchant une panne sur mes plaques électriques de cuisson, j'ai été amené à débrancher les fils de connexion des 2 commutateurs et je ne sais plus les rebrancher correctement. Voir photo jointe
ce sont les connexions sur le dessus. Merci de votre aide !
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-09-2018 12:41
Voyez si des traces de montage sont présentes sur les cosses. Vous pourrez ainsi déduire si un raccordement a été effectué ou pas sur celles-ci.
Réponse de: Denyce
Visiteur
posté le : 17-09-2018 13:51
Le problème est plus complexe car il y a aussi un fil avec la lampe témoin qui doit faire des pontages entre les 2 commutateurs, et comme on le voit sur la photo, la phase est branchée sur un commutateur et le neutre sur l'autre commutateur. Chaque branchement doit donc etre correctement fait si je ne veux pas accidentellement relier une phase avec un neutre. L'idéal serait que je puisse disposer d'un schéma de branchement pour ce modèle de plaques, ou une photo d'un branchement. Merci pour votre aide
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
