Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Fuite sous un lave linge Laden EV8359
Posté par:
Aldar
Daté du : 11-09-2018 15:15
Bonjour je possède un lave linge Laden EV 8359 qui a déjà plusieurs années, il fuit en dessous, à droite semble t-il; il se met à fuir, quelques gouttes d'abord, au moment du premier "rinçage et essorage court" et beaucoup plus au second "rinçage et essorage"; j'ai fait les essais sans linge après avoir vérifié que le tuyau d'évacuation n'était pas obstrué; immédiatement après l'essai, j'ai soulevé le lave linge pour regarder par en dessous, mais je ne vois rien de particulier : pas de trace de goutte d'eau ni d'humidité! J'ai vérifié le filtre qui fonctionne; j'ai nettoyé le lave linge avec du vinaigre blanc et du bicarbonate; quelqu'un devinerait il l'origine et la cause de cette fuite et saurait il comment réparer? Cordialement
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-09-2018 16:14
Retirez les tôles latérales, et voyez ensuite l'origine de la fuite en fonctionnement.
Réponse de: Aldar
Visiteur
posté le : 12-09-2018 10:53
Bonjour et merci
J'ai démonté les panneaux latéraux et je suis entrain de faire un lavage; c'est la cuve qui fuit abondamment par les interstices du bas sauf en cas d'évacuation de l'eau ; j'ai pensé que c'était les boulons qui maintiennent la plaque de fermeture de la cuve qui étaient dévissés et je les ai revissés, mais cela n'a servi à rien fait; j'ai enlevé la courroie pour tenter ensuite de démonter cette cuve et voir ce qu'il se passe à l'intérieur, mais je ne sais pas ce que je vais trouver ou ce qui va se passer si je déboulonne la roue reliée au moteur pour pouvoir dévisser la plaque de fermeture de la cuve; que dois je faire maintenant? Cordialement
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
