Lave vaisselle BOSCH SMS50M08 ne chauffe pas ER 09
créé le 11/09/2018 à 14:22
Il fait une grande partie du cycle mais ne chauffe pas et s'arrête en code erreur 09.
J'ai jeté un coup d'oeil au tuto MAIS
mon bloc pompe /chauffage est un modèle à 7 broches : 9000.437089-P0006
1 terre
2 3 et 4 rouges
5 6 et 7 gris
les mesures sont correctes pour la sonde
10K entre 5 et 6
10K entre 6 et 7
20K entre 5 et 7
MAIS
entre 2 et 3 11 Ohms ( au lieu de 19 )
entre 3 et 4 rien
entre 2 et 4 rien
Vu le prix de la pièce je voudrais ne pas me tromper sur mon diagnostic : bloc pompe HS
d'autant que je dois nettoyer l' échangeur thermique qui est très encrassé et changer le switch de protection anti-débordement (brulé). 100€ en gros.
Merci pour vos avis
le 11/09/2018 à 16:11
Oui résistance HS d'après votre mesure;
le 11/09/2018 à 18:23
Merci pour la réponse.
