Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lavage sans rincage, pompe de vidange ok
Posté par:
quantum
Daté du : 11-09-2018 13:33
J'ai une Vedette VLF5222.
Quand je lance un programme classique, elle fait un court lavage puis se bloque.
Impossible de lancer un rinçage (même manuellement avec l’option rinçage seul).
En revanche elle fait les cycles essorage et vidange sans problème.
Le filtre est propre. Lors de la panne, le voyant lavage clignote.
La vidange se fait normalement, sans bruit et l’eau s’évacue normalement.
Je ne pense donc pas que c'est la pompe de vidange puisque l'eau s'évacue. impossible de trouver les shema sur le net pour m'aiguiller.
Des idées? Merci
Réponse de: oldpirate
Visiteur
posté le : 11-09-2018 14:46
Je vais peut-être dire une bêtise mais il semblerait que électrovanne de cette machine soit double. Il faut donc s'assurer que les deux fonctionnent car, commandées à des moments différents du programme, si l'eau n'arrive pas le cycle ne peut se poursuivre.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-09-2018 16:10
L'appareil se remplit bien en eau ?
Réponse de: quantum
Visiteur
posté le : 11-09-2018 16:44
Je controle l'electrovanne mais oui, la machine se rempli. Merci pour les reponses
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 12-09-2018 09:03
voici comment voir le code défaut.
Lecture des codes défaut
La lecture des codes défauts se fait par l’allumage des voyants départ, pause et fin seul ou en simultané.
donc dite nous le code défaut que votre machine possède.
Réponse de: quantum
Visiteur
posté le : 12-09-2018 09:33
Merci pour vos réponses, le problème est résolu.
Il y a vait 2 problèmes:
- Le robinet etait au 3/4 fermé! allez comprendre... le robinet se ferme tout seul???
- la bi-voie en tapotant dessus a refonctionné, surement un peu de calcaire.
Merci pour l'aiguillage!
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
